продаю машину, шильдик с номером двигателя потерял, подскажите пожалуйста где найти номер на блоке ?
покупатель требует и гибдд скорей всего тоже.
Небольшой процент двигателей были с дублирующим номером двигателя на блоке.Он находиться на горизонтальной плоскости,за 6 цилиндром под антикорозийным покрытием.Но не факт что он там есть.
вин WMAH06ZZ27W090477 может в курсе на этой машине есть или нет?
если нет то что экспертиза или металлолом
А кто этот шильдик на моторе смотрит? Разве сейчас не пх на этот шильдик. Последние разы ставил машины на учёт даже кабину не поднимал! Раму номер наклейку на кабине и все.
Легковые знаю смотрят но там номер на блоке бьют и его видно.
alexei можно с вами связаться оставте ваш телефон я перезвоню или наберите 8-982-833-52-78 константин
А по этому Вин можно данные по коробке?
Интересует данные что на шильдике? На коробке шильдик есть но он пустой! Почему незнаю видимо Пан был пьян.
Интересует параметр коофециент КПП "SPEEDO RATIO" на фото снизу справо по середине. Нужно для настройки тахограф в!
