prsdov
Ошибка по датчику распредвала
prsdov
Все чаще стала загораться ошибка edc 03752-01, нашёл пишут сегментный датчик распредвала, но ни кто не пишет как это исправить, если менять то где он находится, на d20. Заранее спасибо.
меняем местами датчик распредвала и коленвала и если номер ошибки поменялся,то неисправен датчик а если нет,то смотрим провода.Датчик установлен на головке в районе 6 цилиндра,провода на него идут короткие сразу с монтажной платы.Коленвала датчи стоит по этой же стороне двигателя в районе маховика,на 30 см ниже датчика распредвала.
миха ростов понравился пост
prsdov
18 часов назад, alexei сказал:
Огромное спасибо!
Тарантино
Привет. Коллега что было если помнишь? Такая же хрень,не могу понять. Инфы нет по 03752
