магикан 0 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2019 Добрый день.Подскажите,опираясь на опыт-какой может стоять двигатель на TGA 18.460 2002 г автовоз Vin WMAH09ZZZ1M326805 MS6.1 ТНВД.Дело в том,что нет ни одной опознавательной таблички,а нужно правильно поставить насос.Наши мотористы кричат,что надо ставить 15 градусов и не важно какой мотор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2019 Так не бывает. андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2019 Извиняюсь,не понял-не бывает такой ситуации,или таких мотористов ? Мануал откуда картинка у меня есть,но на него никто не хочет смотреть.На месте шильдика с номером двигателя только дырки от клепок,а бумажки на крышках клапанов стерты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2019 Я думаю , что мотористы не правы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2019 А можно как нибудь точно узнать по этим данным какой номер двигателя? Что бы мне уверенно заявить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2019 По вашему вину пробивается мотор D2866LF27,номер двигателя,который стоял ранее или который стоит 5359729015B2E1.Ваш градус установки тнвд, 2градуса до ВМТ магикан понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2019 Спасибо огромное,это мне и нужно было узнать.Поехал я к мотористам,результат напишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2019 Поставили 2 градуса до ВМТ-ничего не изменилось,как гавкал двигатель так и осталось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2019 Все верно в прошивке такой номер двигателя и есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2019 Ну значит тнвд на стенд.Плунжерные пары сели,вот гавкает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2019 Отправили насос на ремонт,спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 В 05.08.2019 в 00:39, alexei сказал: По вашему вину пробивается мотор D2866LF27,номер двигателя,который стоял ранее или который стоит 5359729015B2E1.Ваш градус установки тнвд, 2градуса до ВМТ А можно еще по такому вин узнать номер двигателя WMAH09ZZZ1W044054 .Есть прошива,а с какого мотора неизвестно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 А что собрались прошивать на d2866, судя по вашему win, номер мотора с панели приборов посмотри, как вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 5359798138B2E1 Номер вашего двигателя.Модификация 2866LF26 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 В 05.04.2020 в 15:51, alexei сказал: 5359798138B2E1 Номер вашего двигателя.Модификация 2866LF26 Точно,класс! Нашел прошивку в сети,по всем идентам похожа на мою,что с D2866LF27.А вот как номер двигателя перевести в D28xx не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 В 05.04.2020 в 11:35, Чамзинка сказал: А что собрались прошивать на d2866, судя по вашему win, номер мотора с панели приборов посмотри, как вариант. Там уже пол машины от другой переставили и только щас доперло,что двигатель который чинили,который пришел с Германии в комплекте с эбу и ффр оказался не D2866LF27,а какой то D2876. Мотористы сказали,что диаметр пальца поршневого 50мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 А можно еще раз пробить номер двигателя по вину WMAH23ZZZ3M353457.Это с того компа,который изначально стоял на моторе,который помер.Тот говорят был родной 460 кобыл.Хочу перелить с одного в другой,но с двигателями пока нет ясности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 В 06.04.2020 в 13:55, магикан сказал: А можно еще раз пробить номер двигателя по WMAH23ZZZ3M353457.Это с того компа,который изначально стоял на моторе,который помер.Тот говорят был родной 460 кобыл.Хочу перелить с одного в другой,но с двигателями пока нет ясности. Модель двигателя по вину D2866 LF28. Мощностью 410 л.с А двигатель мощностью 460 л.с D2876. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 В 06.04.2020 в 13:38, магикан сказал: похожа на мою,что с D2866LF27.А вот как номер двигателя перевести в D28xx не знаю. И что? Ты ее хочешь запихать на d2876? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 Да,как теперь узнать,что было? Тут данные с компа,который стоял с момента покупки.Тот мотор сдох-мотористы кричат,что старый и новый одинаковые.Шильдиков нет нигде-остались замененные поршня,диаметр пальца 50мм. Desktop.rarПолучение информации... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 В 06.04.2020 в 14:43, Чамзинка сказал: И что? Ты ее хочешь запихать на d2876? Я хотел со старого компа запихать в новый,который 360 судя по идентам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
магикан 0 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 А по каким еще признакам можно определить,какой двигатель на самом деле? Мотор уже давно собран и остались только поршня и еще тот первый мертвый валяется у мотористов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 Какой edc у вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 В 06.04.2020 в 19:00, магикан сказал: А по каким еще признакам можно определить,какой двигатель на самом деле? Мотор уже давно собран и остались только поршня и еще тот первый мертвый валяется у мотористов. По номеру на коленвалу, ( например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 Так же по номеру поршней, шатунов. Хотя если у вас диаметр пальца 50 мм, то он обычно ставится на D2876, кроме D2876 LF12/13 на них диаметр 52 мм. и топливная система комон рейл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
