магикан
TGA 18.460
магикан
Добрый день.Подскажите,опираясь на опыт-какой может стоять двигатель на TGA 18.460 2002 г  автовоз  Vin  WMAH09ZZZ1M326805 MS6.1 ТНВД.Дело в том,что нет ни одной опознавательной таблички,а нужно правильно поставить насос.Наши мотористы кричат,что надо ставить 15 градусов и не важно какой мотор.
магикан
Извиняюсь,не понял-не бывает такой ситуации,или таких мотористов ? Мануал  откуда картинка у меня есть,но на него никто не хочет смотреть.На месте шильдика с номером двигателя только дырки от клепок,а бумажки на крышках клапанов стерты.
магикан
А можно как нибудь точно узнать по этим данным какой номер двигателя? Что бы мне уверенно заявить
По вашему вину пробивается мотор D2866LF27,номер двигателя,который стоял ранее или который стоит 5359729015B2E1.Ваш градус установки тнвд, 2градуса до ВМТ
магикан понравился пост
магикан
Спасибо огромное,это мне и нужно было узнать.Поехал я к мотористам,результат напишу.
магикан
Поставили 2 градуса до ВМТ-ничего не изменилось,как гавкал двигатель так и осталось.
магикан
В 05.08.2019 в 06:39, alexei сказал:
А можно еще по такому вин узнать номер двигателя  WMAH09ZZZ1W044054 .Есть прошива,а с какого мотора неизвестно.
Чамзинка
А что собрались прошивать на d2866, судя по вашему win, номер мотора с панели приборов посмотри, как вариант.
магикан
21 час назад, alexei сказал:
5359798138B2E1 Номер вашего двигателя.Модификация 2866LF26
Точно,класс! Нашел прошивку в сети,по всем идентам похожа на мою,что с D2866LF27.А вот как номер двигателя перевести в D28xx не знаю.
магикан
В 05.04.2020 в 17:35, Чамзинка сказал:
Там уже пол машины от другой переставили и только щас доперло,что двигатель который чинили,который пришел с Германии в комплекте с эбу и ффр оказался не D2866LF27,а какой то D2876.  Мотористы сказали,что диаметр пальца поршневого 50мм.
магикан
А можно еще раз пробить номер двигателя по вину  WMAH23ZZZ3M353457.Это с того компа,который изначально стоял на моторе,который помер.Тот говорят был родной 460 кобыл.Хочу перелить с одного в другой,но с двигателями пока нет ясности.
Артем Сочи
22 минуты назад, магикан сказал:
А можно еще раз пробить номер двигателя по  WMAH23ZZZ3M353457.Это с того компа,который изначально стоял на моторе,который помер.Тот говорят был родной 460 кобыл.Хочу перелить с одного в другой,но с двигателями пока нет ясности.
Модель двигателя по вину D2866 LF28.  Мощностью 410 л.с
А двигатель мощностью 460 л.с  D2876.
Чамзинка
1 час назад, магикан сказал:
И что? Ты ее хочешь запихать на d2876?
магикан
Да,как теперь узнать,что было?  Тут данные с компа,который стоял с момента покупки.Тот мотор сдох-мотористы кричат,что старый и новый одинаковые.Шильдиков нет нигде-остались замененные поршня,диаметр пальца 50мм.
Desktop.rar
магикан
18 минут назад, Чамзинка сказал:
Я хотел со старого компа запихать в новый,который 360 судя по идентам
магикан
А по каким еще признакам можно определить,какой двигатель на самом деле? Мотор уже давно собран и остались только поршня и еще тот первый мертвый валяется у мотористов.
Артем Сочи
10 минут назад, магикан сказал:
По номеру на коленвалу, ( например
Артем Сочи
Так же по номеру поршней, шатунов.
Хотя если у вас диаметр пальца 50 мм, то он обычно ставится на D2876, кроме D2876 LF12/13 на них диаметр 52 мм. и топливная система комон рейл.
