Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Всем привет,парни подскажите проблема такая Ман тгс8×4 пневмо система на заглушенном ДВС скидывает давление начели искать и получается в районе кампрессора писк стоит как будто клапан какой перепускает,и обнаружили что в воздушный фильтр воздух уходит,шепит.кто подскажет на компрессоре стоит клапан обратки или что-нибудь типа этого???на фото ниже стрелкой показано это случайно не он???или может в чём в другом проблема.может кто может программу название по мануалу MAN TGS скинуть чтобы глянуть что как и от куда ростёт span виджет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 1 час назад, Андрей (41.400) сказал: Всем привет,парни подскажите проблема такая Ман тгс8×4 пневмо система на заглушенном ДВС скидывает давление начели искать и получается в районе кампрессора писк стоит как будто клапан какой перепускает,и обнаружили что в воздушный фильтр воздух уходит,шепит.кто подскажет на компрессоре стоит клапан обратки или что-нибудь типа этого???на фото ниже стрелкой показано это случайно не он???или может в чём в другом проблема.может кто может программу название по мануалу MAN TGS скинуть чтобы глянуть что как и от куда ростёт span виджет Это предохранительный защитный клапан, срабатывает если не сработает ваше разгрузочное. В обратку в компрессор дуть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2019 Я понимаю что не должно но воздух заночь скидывает,до этого давления в пневмо системе держало всю ночь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2019 Посмотрите на сбросе. Снимите трубку подачи и посмотрите давит в обратку. Андрей (41.400) понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2019 Ок, гляним вечером,может дело в кампрессоре мембрана перепускает,типа если как на КАМАЗе стоит выработка или засорилась,если конечно на Мане такойже принцип работы компрессора,ладно как гляним отпишусь обязательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Харьковчанин 1 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2019 Коробка не автомат случаем? У нас через клапана управления АКПП воздух уходил, на холостых выше 6 не поднималось :-( Андрей (41.400) понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2019 Не ZF 16 механка , всё на клапан аварийный греши Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 Всем вечер добрый по этой теме могу пояснить следующее.замени мембрану не помогло.сейчас будут менять голову компрессора вроде вся беда в ней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 40 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 Здравствуйте. Была такая бяка, перебрал 4х контурный кран, прошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2019 Ну вот и отремонтировали наш компрессор,заменили голову не помогло также шипел,а причина была в том самом клапоне аварийном он перепускал.от сюда вывод надо начинать с малого(покупка двух ремкомплектов на компрессор и головки компрессора можно было избежать)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
