Всем привет,парни подскажите проблема такая Ман тгс8×4 пневмо система на заглушенном ДВС скидывает давление начели искать и получается в районе кампрессора писк стоит как будто клапан какой перепускает,и обнаружили что в воздушный фильтр воздух уходит,шепит.кто подскажет на компрессоре стоит клапан обратки или что-нибудь типа этого???на фото ниже стрелкой показано это случайно не он???или может в чём в другом проблема.может кто может программу название по мануалу MAN TGS скинуть чтобы глянуть что как и от куда ростёт:bw:IMG_20190724_230825.thumb.jpg.629a83c363e605cadc2114191207271f.jpg
IMG_20190724_230825.jpgspan виджет
1 час назад, Андрей (41.400) сказал:
Это предохранительный защитный клапан, срабатывает если не сработает ваше разгрузочное. В обратку в компрессор дуть не должно.
Я понимаю что не должно но воздух заночь скидывает,до этого давления в пневмо системе держало всю ночь
Посмотрите на сбросе. Снимите трубку подачи и посмотрите давит в обратку.
Андрей (41.400) likes this
Ок, гляним вечером,может дело в кампрессоре мембрана перепускает,типа если как на КАМАЗе стоит выработка или засорилась,если конечно на Мане такойже принцип работы компрессора,ладно как гляним отпишусь обязательно
Коробка не автомат случаем? У нас через клапана управления АКПП воздух уходил, на холостых выше 6 не поднималось :-(
Не ZF 16 механка , всё на клапан аварийный греши
  • 1 month later...
Всем вечер добрый по этой теме могу пояснить следующее.замени мембрану не помогло.сейчас будут менять голову компрессора вроде вся беда в ней
Здравствуйте. Была такая бяка, перебрал 4х контурный кран, прошло.
  • 3 weeks later...
Ну вот и отремонтировали наш компрессор,заменили голову не помогло также шипел,а причина была в том самом клапоне аварийном он перепускал.от сюда вывод надо начинать с малого(покупка двух ремкомплектов на компрессор и головки компрессора можно было избежать))
