wispabox
Man TGA, перепутали клемму, не видит блоки.
wispabox
Добрый день, уважаемые форумчане!!!
Сам я далек от грузовой техники, занимаюсь немного легковыми автомобилями.
Ситуация следующая,
Нерадивый водила, устанавливал аккумуляторы, перепутал клеммы. Поставили, как должно быть. Не заводится, стартер не крутит. На панели ошибки:
1. FFR - 03277-00
2. ZBR - 00597-08
Привезли диагноста с MAN центра, он подключил комп, многие блоки не online. Доступны только:
1. FWK-ECAS2-Wabco
2. HZG-AirTRNC-EBSPR
3. INS-Inst-STON
4. ZTR-FFR-Conti
5. ZTR-ZBR2-Wabco
Диагност сразу запугал, что блокам хана, что новые по 500к стоят и.т.д.,  никаких манипуляций, проверок на месте делать не стал, говорит, тащите на станцию, разбираться. Я был бы крайне признателен, если кто-нибудь посоветовал, что можно проверить, может какая-нибудь простая неисправность, очень хотелось бы верить, что не все так плохо, также очень большие сомнения, что вот все блоки бам и сгорели, хотя все может быть))  Во вложении протокол диагностики.
Информация по машине:
VIN: WMAHW7ZZ59P012261
MAN TGA 19.390 4x2 BLS WW
2008 г.в.
Двигатель D2066LF02
Протокол диагностики Man - 5 Jul 2019 - 17-36.pdf
по идее вся электроника должна быть защищена от переполюсовки ...причем это технически совсем не сложно ..
смотрите предохранители в акб ящике слева и вообще все предохранители! не помешает глянуть сопративление и предохранители на двигателе под крышкой рядом с клапан крышкой.
Если плюс пропал на CAN шине блоки будут не онлайе!
Jaroslavas
Предохранители в первую очередь. ZBR боится переполюсовок мог и подгореть
Jaroslavas
В 05.07.2019 в 12:44, wispabox сказал:
Ситуация следующая,
1. FFR - 03277-00
2. ZBR - 00597-08
1. FWK-ECAS2-Wabco
3. INS-Inst-STON
4. ZTR-FFR-Conti
5. ZTR-ZBR2-Wabco
2008 г.в.
Двигатель D2066LF02
Протокол диагностики Man - 5 Jul 2019 - 17-36.pdf 3 \u041c\u0411 · 2 загрузки
По факту только EBS и EDC отсутствуют. На EDC будет выбит предохранитель на двигателе,EBS я думаю аналогично без питания
wispabox и Александр Каа понравился пост
wispabox
В 06.07.2019 в 18:59, Jaroslavas сказал:
Действительно, вы были правы.
Отделались малой кровью. Поменял этот предохранитель возле блока EDC, один силовой на 125A и еще один на блок ebs в салоне, машина поехала. Спасибо всем за помощь, выручили!
TehnoRex
В 09.07.2019 в 12:20, wispabox сказал:
Такая же ситуация случилась 3 дня назад ! Замена указанных предохранителей решила проблему ! Но появилась ошибка ZBR 00597-08 и перестали работать + и - на круизе ! Прокатились , в целом все ок ! Есть у кого предположения об этой ошибке ?
TehnoRex
В 18.02.2020 в 09:12, TehnoRex сказал:
Разобрались , предохранитель !
