wispabox 0 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2019 Добрый день, уважаемые форумчане!!! Сам я далек от грузовой техники, занимаюсь немного легковыми автомобилями. Ситуация следующая, Нерадивый водила, устанавливал аккумуляторы, перепутал клеммы. Поставили, как должно быть. Не заводится, стартер не крутит. На панели ошибки: 1. FFR - 03277-00 2. ZBR - 00597-08 Привезли диагноста с MAN центра, он подключил комп, многие блоки не online. Доступны только: 1. FWK-ECAS2-Wabco 2. HZG-AirTRNC-EBSPR 3. INS-Inst-STON 4. ZTR-FFR-Conti 5. ZTR-ZBR2-Wabco Диагност сразу запугал, что блокам хана, что новые по 500к стоят и.т.д., никаких манипуляций, проверок на месте делать не стал, говорит, тащите на станцию, разбираться. Я был бы крайне признателен, если кто-нибудь посоветовал, что можно проверить, может какая-нибудь простая неисправность, очень хотелось бы верить, что не все так плохо, также очень большие сомнения, что вот все блоки бам и сгорели, хотя все может быть)) Во вложении протокол диагностики. Информация по машине: VIN: WMAHW7ZZ59P012261 MAN TGA 19.390 4x2 BLS WW 2008 г.в. Двигатель D2066LF02 Протокол диагностики Man - 5 Jul 2019 - 17-36.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2019 по идее вся электроника должна быть защищена от переполюсовки ...причем это технически совсем не сложно .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2019 смотрите предохранители в акб ящике слева и вообще все предохранители! не помешает глянуть сопративление и предохранители на двигателе под крышкой рядом с клапан крышкой. Если плюс пропал на CAN шине блоки будут не онлайе! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2019 Предохранители в первую очередь. ZBR боится переполюсовок мог и подгореть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2019 В 05.07.2019 в 12:44, wispabox сказал: Добрый день, уважаемые форумчане!!! Сам я далек от грузовой техники, занимаюсь немного легковыми автомобилями. Ситуация следующая, Нерадивый водила, устанавливал аккумуляторы, перепутал клеммы. Поставили, как должно быть. Не заводится, стартер не крутит. На панели ошибки: 1. FFR - 03277-00 2. ZBR - 00597-08 Привезли диагноста с MAN центра, он подключил комп, многие блоки не online. Доступны только: 1. FWK-ECAS2-Wabco 2. HZG-AirTRNC-EBSPR 3. INS-Inst-STON 4. ZTR-FFR-Conti 5. ZTR-ZBR2-Wabco Диагност сразу запугал, что блокам хана, что новые по 500к стоят и.т.д., никаких манипуляций, проверок на месте делать не стал, говорит, тащите на станцию, разбираться. Я был бы крайне признателен, если кто-нибудь посоветовал, что можно проверить, может какая-нибудь простая неисправность, очень хотелось бы верить, что не все так плохо, также очень большие сомнения, что вот все блоки бам и сгорели, хотя все может быть)) Во вложении протокол диагностики. Информация по машине: VIN: WMAHW7ZZ59P012261 MAN TGA 19.390 4x2 BLS WW 2008 г.в. Двигатель D2066LF02 Протокол диагностики Man - 5 Jul 2019 - 17-36.pdf 3 \u041c\u0411 · 2 загрузки По факту только EBS и EDC отсутствуют. На EDC будет выбит предохранитель на двигателе,EBS я думаю аналогично без питания wispabox и Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2019 Есть ли питание на edc? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wispabox 0 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 В 06.07.2019 в 18:59, Jaroslavas сказал: По факту только EBS и EDC отсутствуют. На EDC будет выбит предохранитель на двигателе,EBS я думаю аналогично без питания Действительно, вы были правы. Отделались малой кровью. Поменял этот предохранитель возле блока EDC, один силовой на 125A и еще один на блок ebs в салоне, машина поехала. Спасибо всем за помощь, выручили! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TehnoRex 0 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 В 09.07.2019 в 12:20, wispabox сказал: Действительно, вы были правы. Отделались малой кровью. Поменял этот предохранитель возле блока EDC, один силовой на 125A и еще один на блок ebs в салоне, машина поехала. Спасибо всем за помощь, выручили! Такая же ситуация случилась 3 дня назад ! Замена указанных предохранителей решила проблему ! Но появилась ошибка ZBR 00597-08 и перестали работать + и - на круизе ! Прокатились , в целом все ок ! Есть у кого предположения об этой ошибке ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TehnoRex 0 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2020 В 18.02.2020 в 09:12, TehnoRex сказал: Такая же ситуация случилась 3 дня назад ! Замена указанных предохранителей решила проблему ! Но появилась ошибка ZBR 00597-08 и перестали работать + и - на круизе ! Прокатились , в целом все ок ! Есть у кого предположения об этой ошибке ? Разобрались , предохранитель ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
