Привет ребята .подскажите .столкнулся строкой проблемой .купил ман с двигателем д 2876.забирал по дешману с двигателем была беда пошла эмульсия была лопнувшая гильза. Во общем забрал и понеслось откапиталил матор поехал около 5 тышь сожрала маслосьемные кольца с этим разобрался (фильтр менять надо вовремя).снял мотор при этом на шатунах верхнии вкладыши стёрты на искось. Снял коленвал повез на проточку проверку.показало по щейкам и гнутость ,короче писец колену. Старый хозяин говорил что брал новый коленвал. Теперь вопрос от чего может так погнуть коленвал.?1может ли блок?   2 и за трещины гильзы с (гидроударом.)? Не знаю что делать .куплю колено вдруг блок.?отдавать на проверку говорят нужно размеры посадочных под колено найти не где не могу может кто сталкивался или у кого есть размеры.
думаю из за трещины произошел гидроудар в результате чего и погнул колено. А вот о сожранных маслосъемных кольцах из за фильтра не смешите пожалуйста, фильтр ни как на них не повлияет!
1 час назад, modern сказал:
Серьезно никак?) Порваный воздушный фильтр  -  и моментом  сотрёт всю цпг.
воздух с маслом случаем не путаешь?? масло через фильтр идет не всегда , а только когда достигает определенной текучести и давления  , во всех остальных случаях масло идет мимо фильтра по обводному каналу , так сделано во всех моторах с бумажными фильтрами
8 часов назад, modern сказал:
Ну первое например ни как не моментом, а второе это тут указано что съело лишь маслосьемные кольца!
2 часа назад, modern сказал:
Ну это смотря в каких условиях работает авто - если зимой да на севере то конечно, порваный воздушный фильтр ни к чему критичному не приведет, и тем более моментом. А если самосвал, среди пыльных карьеров, то сотрет все там  быстро.
Это я прекрасно знаю и понимаю, я тут про то что сносились только маслосъемные кольца, а без фильтра сносится вся ЦПГ.
6 минут назад, Роман 36 сказал:
это не совсем так....в первую очередь страдают втулки распредвала , это связано с тем что , основной поток масла в магистрали , идет именно к ним
