Влад1234 0 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 Постоянно горит абс, пишет при включении зажигания абс прицепа, но прицепа нет. Ошибок по диагностики нет, меняли полностью проводку, облазил всё, не пойму в чем дело!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 Три машины с прицепами Щмитц 12 и 14 года и на всех при запуске горит ошибка по прицепу! Следов не остается и гаснет либо ОК нажал либо начал движение. андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 Точно также бывает, посль стоянки . давление в системе подымается и надпись пропадает. Но у него без прицепа горит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Я проверил бы прицепные розетки с проводкой и модулятор прицепа аналогично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад1234 0 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 6 часов назад, Jaroslavas сказал: Я проверил бы прицепные розетки с проводкой и модулятор прицепа аналогично Розетки в норме, модулятор повезу на проверку. До того как меняли проводку, данной проблемы не было!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Факт что машина видит неподключенный прицеп либо по ABS проводке прицепной, либо по освещению.Можно VIN машины? trailer.xps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lentiay 1 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 Давайте пытать профи электрика: я так думаю что при опросе оборудования от блока управления, по КанШине в обратку идет ответ что п/п не подключен, и скорее всего это тупо в разьеме на эти провода не подается логический низкий уровень. Ждем ответа от профи;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2019 В 27.04.2019 в 14:35, Влад1234 сказал: Розетки в норме, модулятор повезу на проверку. До того как меняли проводку, данной проблемы не было!! Факт что проблемма в проводке, дайте пожалуйста вин, вытяну с MAN Portal схемки по вашей машине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2019 Пример с TGX розетки.tif розеткаABS.tif Для начала отключите Х1586 и Х1587 ( под кабиной возле правого замка ) если не поможет отключаем Х1540 ( под капотом справа ) далее с Х1548 отключаем 14, 15 и 16 пины, смотрим результат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2019 Противотуманка на машине включается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Горловка 0 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 У нас аналогичная проблема, светится значок ABS и на табло надпись ABS1 прицепа. Прицеп не подсоединен. Ошибка только одна по ESP 03275( думаю нужно откалибровать датчик положения руля после замены ГУРа). Попробовали сделать все вышеописанные манипуляции, не помогает. Модули все рабочие, модуль управления прицепом ставили с рабочей машины, провода прозвонили уже все. Может еще кто-то что нибудь подскажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2019 Горловка, причем тут ГУР? Манкатсом решите проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2019 3 контур перепрописать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Горловка 0 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2019 Манкатса у нас не найти, нет ни одного официала, у всех автокомы и у меня тоже. Полной картины не видно. В 3 контуре давление 8,4 и по датчику и по механическому манометру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Горловка 0 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2019 Почему светится ошибка нашли- ZBR не видит 3 контур, причем на бортовом компьютере данные есть, а через автоком нет. Поставили ZBR с другой машины ошибка ушла. Будем покупать, т.к. видимых повреждений на плате блока нет и отдать в ремонт негде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
