юрий-гатчина Опубликовано 21 апреля, 2019 Report Опубликовано 21 апреля, 2019 Где на кпп стоит соленоид что половинки переключает,а то у меня постоянно нижняя половина включена,хотя на табло показывает что переключает,и где находится датчик на лампу ручника,а то горит постоянно и изза этого круиз неработает,по началу при снятии с ручника не сразу гасла,потом на ходу то горит,то гаснет,а щас постоянно горит
миха ростов Опубликовано 21 апреля, 2019 Report Опубликовано 21 апреля, 2019 та хреновина которая переключает половинки называется сплитер , находится на коробке в задней ее части слева по ходу автомобиля , размеров со спичечный коробок...... датчик ручника находится внутри рамы , возле правого энергоаккамулятора
юрий-гатчина Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 30 апреля, 2019 В 21.04.2019 в 09:04, миха ростов сказал: та хреновина которая переключает половинки называется сплитер , находится на коробке в задней ее части слева по ходу автомобиля , размеров со спичечный коробок.... Это она?
юрий-гатчина Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 30 апреля, 2019 В 21.04.2019 в 09:04, миха ростов сказал: датчик ручника находится внутри рамы , возле правого энергоаккамулятора Ненашел,можно его фото,как выглядит?
миха ростов Опубликовано 30 апреля, 2019 Report Опубликовано 30 апреля, 2019 5 минут назад, юрий-гатчина сказал: Ненашел,можно его фото,как выглядит? да это он , а датчик найти просто , к нему будут провода подходить в гофре....
юрий-гатчина Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 30 апреля, 2019 6 часов назад, миха ростов сказал: да это он Агде стоит сам электроклапан что его переключает,мне он нужен,горит ошибка на соленоид что половинки переключает
миха ростов Опубликовано 1 мая, 2019 Report Опубликовано 1 мая, 2019 12 часов назад, юрий-гатчина сказал: Агде стоит сам электроклапан что его переключает,мне он нужен,горит ошибка на соленоид что половинки переключает он переключается воздухом , а не электричеством .... а датчик который включает \выключает щестеренку на приборке стоит на коробке сверху , , он собственно тебе и не нужен, у тебя сплитер не переключает воздух ( скорее всего )..... Я вообще-то засомневался , а правильно ли я тебе все описал....
юрий-гатчина Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Report Опубликовано 2 мая, 2019 В 01.05.2019 в 07:43, миха ростов сказал: он переключается воздухом , а не электричеством .... а датчик который включает \выключает щестеренку на приборке стоит на коробке сверху , , он собственно тебе и не нужен, у тебя сплитер не переключает воздух ( скорее всего )..... Я вообще-то засомневался , а правильно ли я тебе все описал.... Ну так электроклапан то гдето же стоит который управляется переключателем на ручке кпп и подает управляющий воздух на сплитер
миха ростов Опубликовано 3 мая, 2019 Report Опубликовано 3 мая, 2019 нет ни какого управляющего электро клапана , он работает как авторучка для письма , , один раз нажал включилась , второй раз нажал выключилась , по такому же алгоритму работает и сплитер , на ручке кпп перевел собачку , нажал сцепление , половинка включилась ,переключил собачку , выключил воздух , нажал сцкпление , половинка выключится ...... из электрики там только датчик , который зажигает и гасит шестеренку на приборной панели...
юрий-гатчина Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Report Опубликовано 3 мая, 2019 14 часов назад, миха ростов сказал: нет ни какого управляющего электро клапана , он работает как авторучка для письма , , один раз нажал включилась , второй раз нажал выключилась , по такому же алгоритму работает и сплитер , на ручке кпп перевел собачку , нажал сцепление , половинка включилась ,переключил собачку , выключил воздух , нажал сцкпление , половинка выключится ...... из электрики там только датчик , который зажигает и гасит шестеренку на приборной панели... у меня при переключении флажка на ручке индикация показывает что они переключаются,при этом всегда включена тока нижняя,и при включении нижней загорается ощибка на управляющий соленоид,так она расшифровывается и туго передачи включаются так будто сцепа ведет,а в положении верхних половинок все нормально,но при этом остается включеной нижняя
