Собственно вопрос, стоит ли ставить диски Китай на рулевую ось, или всё-же Lemmerz ?
Ставить хочу 385/55 R22,5 ну и сами диски 11,75 ЕТ 120.
Почему спрашиваю?!- просто видел лопнувшие диски и не раз, как-то не хочется судьбу испытывать.
Я бы не стал тратиться на китайские диски , они в самом деле плохо ходят ,  трескаются и начинают травить воздух , несколько раз пробовал их заваривать , трескается рядом со сваркой , причем очень быстро....... я вполне самокритичен и как у сварного у меня руки из жопы растут , но тем не менее вот так...
E.V.66. понравился пост
Даже если растут как надо и оборудование сварочное профессиональное, всё равно трескается.
Чет левое колесо выпирает наружу как то сильно,  непонятно.
Подвеска на воздухе, может что с тягой реактивной,  буду разбираться из-за чего так.
1 час назад, E.V.66. сказал:
а у тебя точно диски с одинаковым вылетом стоят?? ну при разбитом сайленте  мост конечно двигается , но не до такой степени чтоб это было видно...... и еще я так понимаю на на сход \развал ты давно не ездил , а стоит это сделать , а то резину угандошишь очень быстро....
Сход/развал делал тыщ 80 назад, сайленты новые, тяга реактивная ОК.
В выходные буду мерять балку по отношению к раме, и кабины к раме.
Диски новые, одинаковые.
Промерял положение балки по отношению к центру рамы, смещена влево на 2 см.
Подвинуть не получится, не даст кронштейн поперечной тяги.
а у тебя машина была в серьезной аварии???,или ты просто не в курсе...
Авто целое, дтп не было. Я бы уж точно увидел.
