Майоров Дмитрий 0 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2019 Машина только приехала с ремонта двс и вот сразу по приезду домой выскочила ошибка edc 03778-01 ,edc 03781-01 мною были сразу заменены все топливные фильтра , в стаканчике где ручная подкачка была ужасная грязь он заменён трубопровод промыт . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Майоров Дмитрий 0 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2019 Двигатель д2876лф 12 Комонрейл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2019 на форуме есть темы по таким ошибкам, читайте правила форума, пользуйтесь поиском... рассказывайте подробно, что был за ремонт и что именно делалось... откуда столько грязи в этим фильтре? в каком состоянии фильтры сепара (если он есть) и тонкой очистки? а так у вас высокое давление в рейле при сбросе газа (причин может быть много) и в результате срабатывание аварийного клапана... надо делать диагностику топливной.... Майоров Дмитрий понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Майоров Дмитрий 0 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2019 Делал двс замена поршневой, колено,распред,тнвд, до дома ехал как танк 70 км расстояние, в фильтре сепаратора и тонкой очистки всё чисто, откуда столько говна в сетке не понимаю звонил в сервис говорит что с канистры не заводили но думаю лгут, грязь похожа на песок ржавчину и остатки герметика или резины частицы крупные , думаю всё из-за неё, но не факт, в фильтра всё идеально, приехав домой стал цеплять телегу тут он и за клацал жостко, думал фильтр сразу заменил но результата нет , эти сервисы отдай денег кучу а потом ещё устраняй проблемы !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2019 Делал двс замена поршневой, колено,распред,тнвд, до дома ехал как танк 70 км расстояние, в фильтре сепаратора и тонкой очистки всё чисто, откуда столько говна в сетке не понимаю звонил в сервис говорит что с канистры не заводили но думаю лгут, грязь похожа на песок ржавчину и остатки герметика или резины частицы крупные , думаю всё из-за неё, но не факт, в фильтра всё идеально, приехав домой стал цеплять телегу тут он и за клацал жостко, думал фильтр сразу заменил но результата нет , эти сервисы отдай денег кучу а потом ещё устраняй проблемы !!! по схеме вашей топливной топливо на подкачку идет только из бака и с обратки тнвд вполне возможно, что это последствия ремонта тнвд... все эти ошибки у вас пока по высоконапорной, и дозатор там тоже роль свою играет... посмотрите еще ошибки по бортовому, если там свежая EDC 00094-02, пусть даже и в пассиве... это по низкому давлению а так вам только диагностика назконапорной и высоконапорной систем даст ответ на эти ошибки... тесты компрессии и разгонный покажут, какой толк стал от ремонта поршневой... ну и другие проверки сделать следует, в том числе и гидравлические... а чего в ремонт отдали? какие были предпосылки? до ремонта такие ошибки были? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Майоров Дмитрий 0 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2019 Других ошибок по двс нету пока , делал мотор провернуло 3 шатун , за одно отдавали на Диагностику форсы и на насос, сказали что насос стружка тоже корпус зацепила , по этому брал другой на насос , пока ехал до дома он ехал идеал,затем начал брыкаться как будто бы резко отключить форсу, сегодня промыл и заменил фильтра и трубки низкого давления, охренел конечно от грязи в стакане, завтра посмотрю проводку на дозатор и датчик давления и все массы и жгут на датчики,если не найду причину значит буду вызывать спецов! Но это уже немного позже в понедельник в рейс на другой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2019 На рампу заглушку сделайте из камазовской топливной трубки и вычислите цилиндр какой .Скорее всего форсунка грязь поймала и застучала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Майоров Дмитрий 0 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2019 В общем проблема была в контакте на датчик давления в рампе 3х пиновый, при сборке плохо застегнули фишку! Надеюсь больше сюрпризов не будет!!! Всем Спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2019 В общем проблема была в контакте на датчик давления в рампе 3х пиновый, при сборке плохо застегнули фишку! Надеюсь больше сюрпризов не будет!!! Всем Спасибо!!! понятно... а мы как всегда в самые дебри полезли... а что про сюрприз в фильтре подкачки выяснили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Майоров Дмитрий 0 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2019 Это загадка про фильтр в сервисе говорят что заводили через сепаратор но лгут так как разрезана Магистраль , в баке чисто да и такое количество говна могло попасть либо напрямую в фильтр положить либо трубопровод когда порезали ткнули в кучу говна мне кажется что даже с канистрой столько засасать не могло , а крышка где сеточка стоит затянута не была ! Есть версия что мне в сервисе подсунули вместо нового тнвд -б/у и нарочно сунули грязи чтобы когда он умрет сослаться что я накормил его этим говном !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Майоров Дмитрий 0 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2019 Сейчас сдела запрос выяснить номер моего нового тнвд и сравнить с тем что установили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2019 Сейчас сдела запрос выяснить номер моего нового тнвд и сравнить с тем что установили новый насос всегда будет отличаться от чистого восстановленного... и на новые детали обычно даются бумаги и гарантия (если не в шараге ремонтироваться)... а дозатор на насосе тоже новый? вот номер вашего насоса 51.11103-7740 или на конце 9740 так же устанавливался 51.11103-7691 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Майоров Дмитрий 0 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2019 Вот что установили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2019 Вот что установили тут даже пионер поймет, что насос не новый... 10 года рождения да и вид у него не свежий номер у него бошевский, а я вам сказал заводские номера, таблицы перевода у меня нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2019 Вот что установили насос вам поставили тот, но явно ремонтный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2019 поддерживаю hard67, деталь не новая, а восстановленная, НО! должна была восстановиться хорошо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
