toha.80 2 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 Коллеги, добрый вечер! Подскажите не гаснет лампа ASR(значок скользкая дорога) МАН ТГХ 18.400. Других ошибок нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 В меню гляньте номер ошибки!По этим цифрам ОК ГУГЛЬ и решится вопрос от части Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fylhtq1968 0 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 МАН TGX 18.400 2011 WIN WMA06XZZ4CP032649 Господа добрый день. При включении зажигания загорается неисправность блока управления тормозов и неисправность ESP. Соответственно ASR не работает тоже видно при пробуксовке авто. ABS работает. Проблема возникла после замены задних тормозных дисков. Заезжали к Официалам для устранения, не помогли. Они делали нам ходовые испытания, ездили с ноутом в машине, проверяли на ходу, комп ошибок не видит, все угловые изменения поворота руля, разность вращения колес комп видит. Диагност не смог объяснить в чем причина. И соответственно устранить ее. Все предохранители целы. У кого есть какие мысли??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 В 30.11.2018 в 08:52, fylhtq1968 сказал: МАН TGX 18.400 2011 WIN WMA06XZZ4CP032649 Господа добрый день. При включении зажигания загорается неисправность блока управления тормозов и неисправность ESP. Соответственно ASR не работает тоже видно при пробуксовке авто. ABS работает. Проблема возникла после замены задних тормозных дисков. Заезжали к Официалам для устранения, не помогли. Они делали нам ходовые испытания, ездили с ноутом в машине, проверяли на ходу, комп ошибок не видит, все угловые изменения поворота руля, разность вращения колес комп видит. Диагност не смог объяснить в чем причина. И соответственно устранить ее. Все предохранители целы. У кого есть какие мысли??? посмотрите ошибки по бортовому компу... не может быть, что нет никаких ошибок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fylhtq1968 0 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 В том то и дело ошибок нет, и зацепиться не за чего!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Kalibrovat datchik ugla povorota rulia, kalibrovka delaetsia na meste, zatem okolo 3 km po rovnoj doroge, ESP gasnet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fylhtq1968 0 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 В 04.12.2018 в 22:18, Jaroslavas сказал: Kalibrovat datchik ugla povorota rulia, kalibrovka delaetsia na meste, zatem okolo 3 km po rovnoj doroge, ESP gasnet Jaroslavas подскажи пожалуйста как сделать калибровку, или дай ссылку где почитать. В инете я нашел только для модели МАН 2000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toha.80 2 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Парни, всем привет!Проблему решили, заменой датчика износа колодок на первой оси справа. Как выяснилось было вот что, при движении датчик не видел остаток тормозных колодок, но при этом ошибки по EBS не было. При остановке датчик износ показывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 В 10.12.2018 в 10:48, toha.80 сказал: Парни, всем привет! Проблему решили, заменой датчика износа колодок на первой оси справа. Как выяснилось было вот что, при движении датчик не видел остаток тормозных колодок, но при этом ошибки по EBS не было. При остановке датчик износ показывал. и как к проверке датчиков пришли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
