Коллеги, добрый вечер!
 Подскажите не гаснет лампа ASR(значок скользкая дорога) МАН ТГХ 18.400. Других ошибок нет.
В меню гляньте номер ошибки!По этим цифрам ОК ГУГЛЬ и решится вопрос от части
МАН TGX 18.400 2011   WIN WMA06XZZ4CP032649 Господа добрый день. При включении зажигания загорается неисправность блока управления тормозов и неисправность ESP. Соответственно ASR  не работает тоже видно при пробуксовке авто. ABS  работает. Проблема возникла после замены задних тормозных дисков. Заезжали к Официалам для устранения, не помогли. Они делали нам ходовые испытания, ездили с ноутом в машине, проверяли на ходу, комп ошибок не видит, все угловые изменения поворота руля, разность вращения колес комп видит.  Диагност не смог объяснить в чем причина. И соответственно устранить ее. Все предохранители целы. У кого есть какие мысли???
посмотрите ошибки по бортовому компу... не может быть, что нет никаких ошибок
В том то и дело ошибок нет, и зацепиться не за чего!!! :bl:
Kalibrovat datchik ugla povorota rulia, kalibrovka delaetsia na meste, zatem okolo 3 km po  rovnoj doroge, ESP gasnet
Jaroslavas подскажи пожалуйста как сделать калибровку, или дай ссылку где почитать. В инете я нашел только для модели МАН 2000.
Парни, всем привет!
Проблему решили, заменой датчика износа колодок на первой оси справа. Как выяснилось было вот что, при движении датчик не видел остаток тормозных колодок, но при этом ошибки по EBS не было. При остановке датчик износ показывал.
Парни, всем привет!
и как к проверке датчиков пришли?
