История такая: изначально на авто компрессор гнал масло, решено было подкинуть новые колечки т.к. на вид гильза была в хорошем состоянии(но не промерялась), результат оказался нулевым, позднее приняли решение расточить под  размер 85,25, все сделали, но результат остался неутешительным, масло продолжил гнать. После 40 т.км, был снова вскрыт, гильза промеряна (идеальная!), поршень не потерт (состояние нового), кольца немного конечно по моему мнению(т.к. информации именно о допусках по компрессору ненашел ни где) имеют увеличенный зазор: верх и нижн компрессионное 0,5, маслосъемное 0,75. Вот теперь стоит задача, что делать дальше, т.к. при таких зазорах считаю что гнать масло он не должен.
  • 10 months later...
В 26.11.2018 в 22:04, Роман 36 сказал:
а почему решил , что это компрессор гонит масло ??? а не перекачивает воздух с маслом из запитки......     запитай компрессор от отдельного фильтра , тогда и будет видно кидает масло компрессор или нет...
8 часов назад, миха ростов сказал:
забор воздуха идет перед турбиной, а там идеально чисто и сухо, поэтому вывод один...
26 минут назад, Роман 36 сказал:
чудес не бывает .... а вот маслосьемное кольцо довольно часто ставят вверх ногами., подразбита канавка поршня маслосьемного кольца., или закоксованы маслосливные отверстия в поршне.......а если точнее , то хрен его знает
12 часов назад, миха ростов сказал:
Сейчас пришли к выводу что хонинговку делали "под дизель"(крупная сетка) и из за нее...
1 час назад, Роман 36 сказал:
не сталкивался с таким вопросом ....нужно учебники полистать , что бы точно знать этот вопрос
Мы тоже целый консилиум собрали у расточников, мерили, щупали, на зуб пробовали....все в идеале, а факт что гонит масло у меня на руках(взял с собой замасляный сапун с разгрузочного), в итоге решили переточить с "мелкой сеткой хонинговки" и....(сейчас сапун чище раз в десять). Причем растачивали изначально в другом месте, а собранный консилиум во втором месте категорически не хотел точить т.к. все было идеально...!
