МАН8180
сапун забит
МАН8180
ман тгл 2008 год битурбина.сделан ремонт форсунок.машина в гору не тянет.расхот 20-22л.снял сапун. трубки должны продуваться которые идут одна в картер вторая не знаю даже куда.сапун в масле
Alex18
я тот конец что на вход турбины (по простому на выход с двс) вывел нафиг на улицу от греха по дальше. А то маслице наблюдал перед турбиной, подтягивало с сапуна и летело в турбину.
Сам сапун надо снять и промыть в бензине сетку.
  В 18.11.2018 в 11:18, МАН8180 сказал:
одна идет в низ поддона(от низа сапуна которая, для слива масла), а вторая идет с блока, по ней идут газы..., продуваются они обе, но нижняя тяжело очень..., т.к. она в аслянной ванне в самом низу выходит...
МАН8180
открутил которая в низ поддона идет на 32 ключик вся закоксована ее не вытащить из-за турбины.вот пытаюсь на месте как-то прочистить.
МАН8180
еще вопрос..вырвало хомут который держит патрубок соединяющий турбину с интеркулером.и в масле тоже все.может забит интеркуллер.не проходит  воздух как положено.
  В 19.11.2018 в 04:29, МАН8180 сказал:
интеркулер вероятнее всего замерз, а не забит! и если я прав, то при резком отогревании(обычно на мойке), при последующем запуске вы можете получить гидроудар.
  В 20.11.2018 в 05:43, МАН8180 сказал:
сверлить тогда
у меня просверлен под саморез в левом нижнем углу и периодически выкручиваю его что бы слить всякую бяку
Да,на этих моторах есть такая заморочка,перехватывает интеркулер.И масла при этом много.Вам в тепло и сверил отверстие.С кулера перед тем как завести снять патрубок подачи в двигатель и прогазовывать кулер,масло и вода пойдут и с просверленного отверстия и со снятого патрубка.
МАН8180
треснута правая боковина интеркулера.повез запаять или заварить этот пластик.пайщики сказали что именно немецкий пластик плохо варится потом опять трескается.вообщем уговорили на алюминевую боковину за 10т.у кого есть опыт такой переделки отпишитесь
МАН8180
турбину повезу на диагностику в турбоост на гаражную 4.возможно ремонт.кто ремонтировал там сколько пробег после ремонта турбины
  В 21.11.2018 в 04:18, МАН8180 сказал:
Брал у них новую, через 20т примерно маленькая погнала масло, обратился по гарантии....долго ругался но с горем пополам пришли к обоюдному согласию ремонт за 50%(иначе бесполезно, шли в отказ, говорили подавай в суд..), в суд тоже надо было предоставить экспертизу, а это 20т, поэтому отказался от этой мысли, сейчас езжу на этой само новой-ремонтированной турбине, пробег где то 110-120т, проблем не наблюдаю пока
МАН8180
  В 21.11.2018 в 06:13, Роман 36 сказал:
Во сколько все обошлось покупка с ремонтом
  В 21.11.2018 в 11:26, МАН8180 сказал:
Покупал кажется в 2014г где то 56т. отдавал(точно не помню), отремонтировали за 6 т., вторую турбину ремонтировал в другом месте в тот же день, за две отдал 30 или 35 и выкинул ее через месяц, сказки что ставь сам и все будет отлично развеялись после первого звонка о проблеме...
Maxik
  В 21.11.2018 в 04:15, МАН8180 сказал:
У меня на TGL куллер после ремонта, с правой стороны отломанную лапу из пластика припаяли, с левой полностью бачек алюминевый изготовили и приварили. Два года держится ни к лапе ни к бачку претензий нет.
Антон872
Здравствуйте , Ман тгм 2011 вин wman18zz4by267491, двигатель d0836 ,подскажите пожалуйста сапу можно как то промыть или нужно новый покупать , или с ним проблем не бывает , просто владею машиной уже 4 ни разу к нему не притрагивался ?
  В 16.10.2022 в 05:42, Антон872 сказал:
все это танцы с бубном ....  первопричина в том , что поршневая умирает .... и ни чего не спасет кроме ремонта  , впрочем ни кто не запрещает так кататься пока поршня наружу не вылезут , только масло доливай ... вот и всех делов..
