МАН8180 0 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 ман тгл 2008 год битурбина.сделан ремонт форсунок.машина в гору не тянет.расхот 20-22л.снял сапун. трубки должны продуваться которые идут одна в картер вторая не знаю даже куда.сапун в масле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 я тот конец что на вход турбины (по простому на выход с двс) вывел нафиг на улицу от греха по дальше. А то маслице наблюдал перед турбиной, подтягивало с сапуна и летело в турбину. Сам сапун надо снять и промыть в бензине сетку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 ман тгл 2008 год битурбина.сделан ремонт форсунок.машина в гору не тянет.расхот 20-22л.снял сапун. трубки должны продуваться которые идут одна в картер вторая не знаю даже куда.сапун в масле одна идет в низ поддона(от низа сапуна которая, для слива масла), а вторая идет с блока, по ней идут газы..., продуваются они обе, но нижняя тяжело очень..., т.к. она в аслянной ванне в самом низу выходит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН8180 0 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2018 открутил которая в низ поддона идет на 32 ключик вся закоксована ее не вытащить из-за турбины.вот пытаюсь на месте как-то прочистить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН8180 0 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2018 еще вопрос..вырвало хомут который держит патрубок соединяющий турбину с интеркулером.и в масле тоже все.может забит интеркуллер.не проходит воздух как положено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2018 еще вопрос..вырвало хомут который держит патрубок соединяющий турбину с интеркулером.и в масле тоже все.может забит интеркуллер.не проходит воздух как положено. интеркулер вероятнее всего замерз, а не забит! и если я прав, то при резком отогревании(обычно на мойке), при последующем запуске вы можете получить гидроудар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН8180 0 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2018 сверлить тогда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2018 сверлить тогда у меня просверлен под саморез в левом нижнем углу и периодически выкручиваю его что бы слить всякую бяку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2018 Да,на этих моторах есть такая заморочка,перехватывает интеркулер.И масла при этом много.Вам в тепло и сверил отверстие.С кулера перед тем как завести снять патрубок подачи в двигатель и прогазовывать кулер,масло и вода пойдут и с просверленного отверстия и со снятого патрубка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН8180 0 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 треснута правая боковина интеркулера.повез запаять или заварить этот пластик.пайщики сказали что именно немецкий пластик плохо варится потом опять трескается.вообщем уговорили на алюминевую боковину за 10т.у кого есть опыт такой переделки отпишитесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН8180 0 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 турбину повезу на диагностику в турбоост на гаражную 4.возможно ремонт.кто ремонтировал там сколько пробег после ремонта турбины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 турбину повезу на диагностику в турбоост на гаражную 4.возможно ремонт.кто ремонтировал там сколько пробег после ремонта турбины Брал у них новую, через 20т примерно маленькая погнала масло, обратился по гарантии....долго ругался но с горем пополам пришли к обоюдному согласию ремонт за 50%(иначе бесполезно, шли в отказ, говорили подавай в суд..), в суд тоже надо было предоставить экспертизу, а это 20т, поэтому отказался от этой мысли, сейчас езжу на этой само новой-ремонтированной турбине, пробег где то 110-120т, проблем не наблюдаю пока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН8180 0 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 турбину повезу на диагностику в турбоост на гаражную 4.возможно ремонт.кто ремонтировал там сколько пробег после ремонта турбины Брал у них новую, через 20т примерно маленькая погнала масло, обратился по гарантии....долго ругался но с горем пополам пришли к обоюдному согласию ремонт за 50%(иначе бесполезно, шли в отказ, говорили подавай в суд..), в суд тоже надо было предоставить экспертизу, а это 20т, поэтому отказался от этой мысли, сейчас езжу на этой само новой-ремонтированной турбине, пробег где то 110-120т, проблем не наблюдаю пока Во сколько все обошлось покупка с ремонтом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 Во сколько все обошлось покупка с ремонтом Покупал кажется в 2014г где то 56т. отдавал(точно не помню), отремонтировали за 6 т., вторую турбину ремонтировал в другом месте в тот же день, за две отдал 30 или 35 и выкинул ее через месяц, сказки что ставь сам и все будет отлично развеялись после первого звонка о проблеме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxik 9 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 треснута правая боковина интеркулера.повез запаять или заварить этот пластик.пайщики сказали что именно немецкий пластик плохо варится потом опять трескается.вообщем уговорили на алюминевую боковину за 10т.у кого есть опыт такой переделки отпишитесь У меня на TGL куллер после ремонта, с правой стороны отломанную лапу из пластика припаяли, с левой полностью бачек алюминевый изготовили и приварили. Два года держится ни к лапе ни к бачку претензий нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон872 0 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2022 Здравствуйте , Ман тгм 2011 вин wman18zz4by267491, двигатель d0836 ,подскажите пожалуйста сапу можно как то промыть или нужно новый покупать , или с ним проблем не бывает , просто владею машиной уже 4 ни разу к нему не притрагивался ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2022 3 часа назад, Антон872 сказал: ,подскажите пожалуйста сапу можно как то промыть или нужно новый покупать все это танцы с бубном .... первопричина в том , что поршневая умирает .... и ни чего не спасет кроме ремонта , впрочем ни кто не запрещает так кататься пока поршня наружу не вылезут , только масло доливай ... вот и всех делов.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
