polkovnik2000 5 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 MAN TGM 18.290 Euro6 двигатель D0836LFL67 2016 ГОДА.Двигатель стал немного греться не держит тот температурный режим как было раньше. На сервисе промывали радиатор и меняли термостат. Стало получше но всё равно не совсем то что было. Вентилятор охлаждения работает.При стоянке и работе двигателя в холостую стрелка практически посередине на улице +26°. Так и должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polkovnik2000 5 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 Вот так вот это выглядит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polkovnik2000 5 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 Может кто объяснит что означают метки на приборе и что норма и перегрев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 MAN TGM 18.290 Euro6 двигатель D0836LFL67 2016 ГОДА.Двигатель стал немного греться не держит тот температурный режим как было раньше. На сервисе промывали радиатор и меняли термостат. Стало получше но всё равно не совсем то что было. Вентилятор охлаждения работает.При стоянке и работе двигателя в холостую стрелка практически посередине на улице +26°. Так и должно быть? очень похоже что вентилятор не работает на полную мощность... на холостых оборотах даже при 35 градусах жары двигатель остывает за пять минут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1111 3 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 Вот так вот это выглядит.1539617596392-128298979.jpg в чем проблемма? так и должно быть. стрелка посредине, как перевалит за середину на 1-2 мм включится вентилятор на полную мощность. на холостых не должен пнрнходить за середину. рабочий диапазон стрелки 1-2 мм в стороны от середины( рабочая температура двига,) ну и естественно красная зона, сушите весла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polkovnik2000 5 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 На подъёмах доходит до третьего деления и где-то тогда включаеться вентилятор на полную. Спускает температуру к середине и по новой. Скоро будет попрохладней посмотрим как будет себя вести. Думаю может термостат как-то неправильно поставили. У нас на сервисе есть люди с руками не из плечей. При какой температуре должен открываться термостат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polkovnik2000 5 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 MAN TGM 18.290 Euro6 двигатель D0836LFL67 2016 ГОДА.Двигатель стал немного греться не держит тот температурный режим как было раньше. На сервисе промывали радиатор и меняли термостат. Стало получше но всё равно не совсем то что было. Вентилятор охлаждения работает.При стоянке и работе двигателя в холостую стрелка практически посередине на улице +26°. Так и должно быть? очень похоже что вентилятор не работает на полную мощность... на холостых оборотах даже при 35 градусах жары двигатель остывает за пять минут Так оно раньше и было даже в жару температура при простое опускалась ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 Если все норм работает то завоздушиваеться система ОЖ. Трещина в ГБЦ, прокладка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polkovnik2000 5 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 Если все норм работает то завоздушиваеться система ОЖ. Трещина в ГБЦ, прокладка. Есть в некоторых местах немного сажи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 система охлаждения у манов работает под давлением . давление контролирует клапан на расширительном бачке , при атмосферном давлении эффективность охлаждения несколько ниже.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 Судя по саже а он у вас в тяге не потерял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polkovnik2000 5 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 Судя по саже а он у вас в тяге не потерял? Да есть немного. Еле чувствительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 Судя по саже а он у вас в тяге не потерял? Да есть немного. Еле чувствительно. lда это фигня..... ну сечет слегка , на температурный режим движка это вообще не влияет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polkovnik2000 5 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 В конце концов выскочил check motor оранжевый без каких либо ошибок в блоках управления.Сегодня в сервисе будем посмотреть что такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 В конце концов выскочил check motor оранжевый без каких либо ошибок в блоках управления.Сегодня в сервисе будем посмотреть что такое. А чего это такой расход, прям как на фуре...Чек просто так не вылезет, должна быть и ошибочка какая то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polkovnik2000 5 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2018 В конце концов выскочил check motor оранжевый без каких либо ошибок в блоках управления.Сегодня в сервисе будем посмотреть что такое. А чего это такой расход, прям как на фуре...Чек просто так не вылезет, должна быть и ошибочка какая то.Проверили на компьютере ругался на что-то но сброс и пробная поездка вновь ничего не выявили. Решили пока ничего не трогать. Дифференциал шумит, заказали новый по гарантии из Германии. А расход такой так норма мы часто по городу и обычно всегда с полной нагрузкой иногда с перевесом. Это автовоз на 5 машин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polkovnik2000 5 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2018 И спустя несколько дней опять чек мотора. Решили менять датчик NOx. Сброс помог не надолго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polkovnik2000 5 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2018 Вот такая вот ситуация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
