Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2018 Здравствуйте! Пишет ошибку и не поднимает и не опускает заднюю подкатную ось. Не могли бы знающие люди подсказать где находится электромагнитный клапан подъема подкатной оси, автомобиль MAN TGA28.430 2005год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2018 он находится прямо перед ведущим мостом , на уровне рамы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2018 В 22.06.2018 в 19:31, миха ростов сказал: он находится прямо перед ведущим мостом , на уровне рамы Спасибо, а фото его нет ли случайно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2018 В 23.06.2018 в 07:35, Romka57rus сказал: В 22.06.2018 в 19:31, миха ростов сказал: он находится прямо перед ведущим мостом , на уровне рамы Спасибо, а фото его нет ли случайно? У меня не получается фотку вставить ....там все просто , смотришь по воздушной трубке от пневмобалона который на подьемной оси ,, клапан практически рядом ,перед ведущим мостом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2018 В 23.06.2018 в 08:25, миха ростов сказал: У меня не получается фотку вставить ....там все просто , смотришь по воздушной трубке от пневмобалона который на подьемной оси ,, клапан практически рядом ,перед ведущим мостом Все нашли, он оказался исправен. Надо копать дальше, еще бы знать куда! Сначала ошибка засветилась и мост еле еле поднимался, потом перестала даже лампочка на кнопке включения загораться и всё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2018 В 23.06.2018 в 14:35, Romka57rus сказал: Все нашли, он оказался исправен. Надо копать дальше, еще бы знать куда! Сначала ошибка засветилась и мост еле еле поднимался, потом перестала даже лампочка на кнопке включения загораться и всё... считайте активные ошибки по бортовому компу... особенно по блоку ЕКАС.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2018 В 23.06.2018 в 15:06, hard67 сказал: В 23.06.2018 в 14:35, Romka57rus сказал: Все нашли, он оказался исправен. Надо копать дальше, еще бы знать куда! Сначала ошибка засветилась и мост еле еле поднимался, потом перестала даже лампочка на кнопке включения загораться и всё... считайте активные ошибки по бортовому компу... особенно по блоку ЕКАС.. ECAS 03205-10 пишет такое, если я правильно понимаю это по подкатному мосту ошибка как раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2018 Не подкатной, а подъёмный, ошибка по обрыву клапана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2018 В 23.06.2018 в 16:12, Romka57rus сказал: ECAS 03205-10 пишет такое, если я правильно понимаю это по подкатному мосту ошибка как раз. ECAS 03205 - Электромагнитный клапан подъема/опускания подъемного/поддерживающего моста FMI 10 - разрыв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2018 В 23.06.2018 в 16:32, hard67 сказал: В 23.06.2018 в 16:12, Romka57rus сказал: ECAS 03205-10 пишет такое, если я правильно понимаю это по подкатному мосту ошибка как раз. ECAS 03205 - Электромагнитный клапан подъема/опускания подъемного/поддерживающего моста FMI 10 - разрыв Вот и пытаемся его найти этот клапан. Схем по нашему ману нет у нас и электриков поблизости тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2018 В 24.06.2018 в 07:03, Romka57rus сказал: В 23.06.2018 в 16:32, hard67 сказал: В 23.06.2018 в 16:12, Romka57rus сказал: ECAS 03205-10 пишет такое, если я правильно понимаю это по подкатному мосту ошибка как раз. ECAS 03205 - Электромагнитный клапан подъема/опускания подъемного/поддерживающего моста FMI 10 - разрыв Вот и пытаемся его найти этот клапан. Схем по нашему ману нет у нас и электриков поблизости тоже. Приезжай, сделаю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2018 В 24.06.2018 в 07:03, Romka57rus сказал: Вот и пытаемся его найти этот клапан. Схем по нашему ману нет у нас и электриков поблизости тоже. вин-код напишите свой... а то так долго еще медитировать будете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2018 Elektromagnitnyj klapan podjoma osi sovmeshion s blokom klapanov ECAS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2018 В 24.06.2018 в 13:12, hard67 сказал: В 24.06.2018 в 07:03, Romka57rus сказал: Вот и пытаемся его найти этот клапан. Схем по нашему ману нет у нас и электриков поблизости тоже. вин-код напишите свой... а то так долго еще медитировать будете WMAH89ZZ55W060980 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2018 В 24.06.2018 в 15:12, Jaroslavas сказал: Elektromagnitnyj klapan podjoma osi sovmeshion s blokom klapanov ECAS Спасибо Спасибо большое за фото! На него сразу подумали, поменяли, но не помогло... Что то с проводами видимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2018 В 24.06.2018 в 18:34, Romka57rus сказал: Спасибо большое за фото! На него сразу подумали, поменяли, но не помогло... Что то с проводами видимо. ну вам же дали расшифровку ошибки, где написано РАЗРЫВ... дело в проводке клапан у вас такой, как здесь, тот же номер: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/11299-podemnaia-os-lenivetc/?p=32567 вот схема: проверяйте проводку от блока ECAS до клапана, начинайте с перехода кабина-рама, очень часто там провода переламываются... очень вероятно, что обрыв общего массового провода, поэтому все клапана одновременно не работают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2018 В 25.06.2018 в 06:35, hard67 сказал: ну вам же дали расшифровку ошибки, где написано РАЗРЫВ... дело в проводке клапан у вас такой, как здесь, тот же номер: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/11299-podemnaia-os-lenivetc/?p=32567 вот схема: ECAS TGA 6x2 описание.JPG проверяйте проводку от блока ECAS до клапана, начинайте с перехода кабина-рама, очень часто там провода переламываются... очень вероятно, что обрыв общего массового провода, поэтому все клапана одновременно не работают... Схема очень пригодится, спасибо. Думали вчера над этими проводами, но не знаем какой именно штекер отвечает за проводку к ECAS. А так конечно на всех машинах на изгибах кабина рама со временем провода переламываются (была Iveco вообще замучились). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2018 В 25.06.2018 в 07:43, Romka57rus сказал: Схема очень пригодится, спасибо. Думали вчера над этими проводами, но не знаем какой именно штекер отвечает за проводку к ECAS. А так конечно на всех машинах на изгибах кабина рама со временем провода переламываются (была Iveco вообще замучились). что именно вам не понятно? каждый провод под номером идет... от блока ЕКАС провода идут через разъём Х1945 (находится в подкапотном пространстве под герметичной крышкой). Откручиваете болты и там увидете, штекера подписаны. Оттуда и начинайте ну а дальше проверяете целостность проводов 70402 - общий, 70303,70304,70305 - питание клапанов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2018 В 25.06.2018 в 07:56, hard67 сказал: В 25.06.2018 в 07:43, Romka57rus сказал: Схема очень пригодится, спасибо. Думали вчера над этими проводами, но не знаем какой именно штекер отвечает за проводку к ECAS. А так конечно на всех машинах на изгибах кабина рама со временем провода переламываются (была Iveco вообще замучились). что именно вам не понятно? каждый провод под номером идет... от блока ЕКАС провода идут через разъём Х1945 (находится в подкапотном пространстве под герметичной крышкой). Откручиваете болты и там увидете, штекера подписаны. Оттуда и начинайте ну а дальше проверяете целостность проводов 70402 - общий, 70303,70304,70305 - питание клапанов Теперь понятно стало все! Огромное спасибо выручили! Просто той схемы не было (которую вы дали) и не знали про X1945. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2018 Всем спасибо за помощь! Дело было в разъеме Х1945 окислился и отгнил один из проводов у самой фишки. Теперь полет нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
