Lucki10 Posted May 9, 2018 Report Posted May 9, 2018 MAN TGA 410 На спуске был включен горный тормоз. И после этого зазвенели клапана. Быстро его отключили и поехали дальше. После этого двигатель стал поддымливать и ехал как будто его держали. А на следующем спуске он здох. После этого заводится с эфира, работает неустойчивой и пробрасывает дым. От 1000 оборотов работает на газу, меньше 1000 оборотов глохнет. Не показывает первый контур воздуха.. Где может быть обрыв? Двигатель D2866 LF28. Можно ли ему добавить мощности?
VLAD33 Posted May 9, 2018 Report Posted May 9, 2018 На спуске был включен горный тормоз. И после этого зазвенели клапана. Быстро его отключили и поехали дальше. После этого двигатель стал поддымливать и ехал как будто его держали. А на следующем спуске он здох. После этого заводится с эфира, работает неустойчивой и пробрасывает дым. От 1000 оборотов работает на газу, меньше 1000 оборотов глохнет. Не показывает первый контур воздуха.. Где может быть обрыв? Двигатель D2866 LF28. Можно ли ему добавить мощности? Замеряй компрессию. Обрыв в проводке. Коней поднять нельзя.
Lucki10 Posted May 10, 2018 Author Report Posted May 10, 2018 Вроде все нормально С ней.. Заслонку на выхлопной не заклинило?
