Мужики стоит у меня такой под кабиной. Один человек сказал что это датчик подъема кабины но от него идёт пневмо трубка к коробке. И ещё я такой нашёл в районе заднего моста. Может это сопун?
Он самый, сапун...!
андрей Т и Александр Каа понравился пост
раз нашли их, не забудьте теперь продуть каждый... :bs:
андрей Т понравился пост
Хорошо спасибо. На коробке он  не работает, шланг перекручен и не пропускает воздух. Когда сливал масло оно как из бутылки булькало, хотя так не должно быть насколько понимаю. Буду восстанавливать шланг.
Всем спасибо за ответы.
чтобы при сливе не булькало и сливалось всё, нужно сливать правильно. Всё масло сливается через 3 точки: помимо картера коробки нужно еще сливать из заднего делителя и из масляного насоса...
иначе пару литров останется...
Так как машишу недавно приобрел, решил сменить все жидкости, для успокоения. В коробке масло оказалось чистейшим, так-что слил только через одну пробку, вторую даже откручивать не стал.
