Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2018 ошибка zbr 4402-10. ругается на счетчик количества ходов мотора смазки. как то так. распиновка штекера цсс 1 масса, 2 сигнал пустой колбы по минусу, 3 датчик количества ходов мотора смазки, 4 плюс на мотор смазки. поправьте если не так. цсс под седлом. как достать цсс без снятия седла и куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2018 забыл спросить ,Разводка контактов A302: F2/11 это где? что прозвонить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 34 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2018 Ничего себе вы залезли))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2018 едем дальше. ошибка zbr 4402-10. ругается на счетчик количества ходов мотора смазки. как то так. распиновка штекера цсс 1 масса, 2 сигнал пустой колбы по минусу, 3 датчик количества ходов мотора смазки, 4 плюс на мотор смазки. поправьте если не так. цсс под седлом. как достать цсс без снятия седла и куда копать? ZBR 04402 - Датчик числа ходов насоса централизованной смазочной системы - централизованная смазочная система Приоритетность: 5 - Индикация во время движения и при неподвижном автомобиле; только указание на неисправность. ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 4 - Отсутствие сигнала ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 6 - Короткое замыкание на Uбат ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв Разводка контактов A302: F2/11 вот схема, на ней и распиновку проверите: советую обратить внимание на переход кабина-рама со стороны пассажира... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2018 Ничего себе вы залезли))) ага, может сам на нем работать буду временами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2018 едем дальше. ошибка zbr 4402-10. ругается на счетчик количества ходов мотора смазки. как то так. распиновка штекера цсс 1 масса, 2 сигнал пустой колбы по минусу, 3 датчик количества ходов мотора смазки, 4 плюс на мотор смазки. поправьте если не так. цсс под седлом. как достать цсс без снятия седла и куда копать? ZBR 04402 - Датчик числа ходов насоса централизованной смазочной системы - централизованная смазочная система Приоритетность: 5 - Индикация во время движения и при неподвижном автомобиле; только указание на неисправность. ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 4 - Отсутствие сигнала ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 6 - Короткое замыкание на Uбат ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв Разводка контактов A302: F2/11 вот схема, на ней и распиновку проверите: центральная смазка.PNG советую обратить внимание на переход кабина-рама со стороны пассажира... спасибо. распиновка так. вопрос где искать начало этого A302:, под капотом со стороны пассажира ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2018 советую обратить внимание на переход кабина-рама со стороны пассажира... спасибо. распиновка так. вопрос где искать начало этого A302:, под капотом со стороны пассажира ? схему я вам дал от ТГА, а на фотке у вас ТГС... от ТГС схем центральной смазки не нашел. на схеме ТГА распиновка штекера отличается от вашей. Да, начинайте под капотом и прозванивайте. От самой зебры смысла нет начинать, до перехода кабина-рама проводка находится почти в санаторно-курортных условиях, а вот потом всякое может быть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2018 прозвонил, все целое, значит обрыв в самой цсс. буду снимать ее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31МИТЯ31 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2018 прозвонил, все целое, значит обрыв в самой цсс. буду снимать ее такая же проблема и ошибка такая, сегодня снял там 4 болтика под звездочку и 5 трубочек, открыл крышку где находиться моторчик там влага была, но плата залита конкретно скорее всего сам моторчик крякнул, а да и у меня перестал гореть желтый индикатор на самом корпусе цсс который Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31МИТЯ31 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2018 вот я думаю если подать плюс и минус по схеме, то моторчик должен закрутиться, до него добраться тяжело будет чтоб прозвонить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 такая же проблема и ошибка такая, сегодня снял там 4 болтика под звездочку и 5 трубочек, открыл крышку где находиться моторчик там влага была, но плата залита конкретно скорее всего сам моторчик крякнул, а да и у меня перестал гореть желтый индикатор на самом корпусе цсс который как снял? седло снимал или так подлез? и что за индикатор желтый? фотку скинь где он. если подать 24 вольт думаю должен заработать, если исправен. потом отпишись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31МИТЯ31 0 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 такая же проблема и ошибка такая, сегодня снял там 4 болтика под звездочку и 5 трубочек, открыл крышку где находиться моторчик там влага была, но плата залита конкретно скорее всего сам моторчик крякнул, а да и у меня перестал гореть желтый индикатор на самом корпусе цсс который как снял? седло снимал или так подлез? и что за индикатор желтый? фотку скинь где он. если подать 24 вольт думаю должен заработать, если исправен. потом отпишись. я так подлез но у меня седло под большой палец и стоит она спереди седла, подал плюс и минус по схеме ничего не произошло, отвезли электрику, он достал моторчик подал на прямую плюс с минусом мотор закрутился, собрали все поставили не работает, там внутри всего механизма есть плата но она капитально залита каким то прочным герметиком, вот не поймем еще момент датчика застегнутого седла нет ни в схеме ни других проводов к седлу не подходит как он видит что прицеп застегнут толи от перекидок толи от нагрузки на седло, но я застегнулся подключил жгуты индикатор так и не горит , надо пробовать с рабочей машины ставить а так ценник у нас 55 на это чудо техники, сфоткать смогу в понедельник, у нас еще одна есть машина с такой конструкцией и тоже не работает и ошибка така же видимо проблемная вещь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31МИТЯ31 0 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 нашел картинку там где стрелочка оранжевый диод стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 привет. на какие провода на клемме подавал + и -.? герметик можно раскавырять если феном погреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31МИТЯ31 0 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 привет. на какие провода на клемме подавал + и -.? герметик можно раскавырять если феном погреть. 1 минус 4 плюс на фишке, думаю с феном должент отойти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 потом расскажешь как отремонтировал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 привет. на какие провода на клемме подавал + и -.? герметик можно раскавырять если феном погреть. 1 минус 4 плюс на фишке, думаю с феном должент отойти новостей нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 в продолжение разговора. разобрал я цсс. плата залита герметиком. достать ее 10 минут времени, если цсс снят. для тех кто будет доставать, нужен нож и смазка силиконовая. ну или что то типа смазки. ножом режем герметик со стороны которая во внутрь смотрит, там расстояние от платы до стенки наверно 3-4 мм. там нет ни ножек от платы , ни чего. можно смело резать весь герметик, но старайтесь дальше от платы. после того как весь герметик вытащили оттуда, проверяем ножом, проводя по периметру все ли убрали. дальше, я ножом прорезал между стенкой корпуса цсс и платой с наружней стороны. тут максимально осторожно. потому что тут можно оторвать что нибудь от микросхемы. залил чуть чуть смазки в прорезь и плата с герметиком отошла от стенки. после плата спокойно вытаскивается. да , забыл, чтоб достать моторчик из корпуса, нужно шестеренку которую крутит маленький моторчик приподнять с двух сторон, она на пружине, больше 0,5 см не тяните. под ней 3 шурупа. откручиваем и достаем моторчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 герметик от платы отходит пластом, плата чистая остается. вопрос где этот датчик числа ходов двигателя, который в обрыве (ошибка по zbr 4402-10) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31МИТЯ31 0 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 новостей нет к сожалению нет, мы пока отложили этот вопрос работаем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 а я попробую найти косяк в этой схеме , почему и где обрыв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31МИТЯ31 0 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 а на вид все целое дорожки, резисторы не подгоревшие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 где бы схему найти от любой цсс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 на первом фото в верху слева, вроде как горелый. толи резистор толи конденсатор. завтра буду ковырять. сегодня только снял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 на втором фото лучше видно. справа на верху второй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
