dzmitry 0 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2021 Роман,спасибо что написали,будем искать,а что такое Мпром,чтобы я мог обьяснить механикам,а то они не знают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2021 В 13.09.2021 в 18:45, dzmitry сказал: а что такое Мпром,чтобы я мог обьяснить механикам,а то они не знают вали на полной скорости от таких механиков... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dzmitry 0 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2021 где я только не был,ни кто ничего толком сказать даже не может,а так приеду,скажу что хоть проверить,может и поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 В 13.09.2021 в 21:27, dzmitry сказал: где я только не был,ни кто ничего толком сказать даже не может,а так приеду,скажу что хоть проверить,может и поможет. Вообще интересно с чего все начиналось? Историю про ремонт вроде рассказали, но вот предыстории я не увидел..., может там просто кто то побывал в прошивке....?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dzmitry 0 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 никто в прошивке не лазил это точно,а так началось месяцев 8 назад ,заметил что под горку 20 т стало плохо тянуть,раньше на маленьких горках даже круиз контроль не скидывал,как самолет залетала,а потом все хуже и хуже,3 дня тому заменили форсунки,так расход упал где-то литра на 2,сейчас еду 6т ,22 литра,а было 24,5 л,но тяги нет. на круизе по прямой еще более менее аж приятно ехать,если нету встречного ветра,а подгорку начинает рычать и тяжко едит. Но ADblue ест все равно в два раза меньше положеного. Забыл еще сказать,что когда 20т стало тяжело возить,перешел до 7.5 т,но с каждым месяцем ощущается что все хуже и хуже и рычание и вибрация в руль все сильнее. немного правда гидроусилитель подгуживает,но руль крутится нормально,говорят это не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dzmitry 0 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 иногда езжу на Москву из Польши может кто есть толковый по дороге или в Минске Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 В 14.09.2021 в 18:54, dzmitry сказал: никто в прошивке не лазил это точно,а так началось месяцев 8 назад ,заметил что под горку 20 т стало плохо тянуть,раньше на маленьких горках даже круиз контроль не скидывал,как самолет залетала,а потом все хуже и хуже,3 дня тому заменили форсунки,так расход упал где-то литра на 2,сейчас еду 6т ,22 литра,а было 24,5 л,но тяги нет. на круизе по прямой еще более менее аж приятно ехать,если нету встречного ветра,а подгорку начинает рычать и тяжко едит. Но ADblue ест все равно в два раза меньше положеного. под горку он сам поедет, а вот на горку.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dzmitry 0 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 ну да, на горку тяжко,даже когда на пусто, едет но рычит,карабкается.Раньше с Москвы до Минска круиз даже не сбрасывал,а сейчас приходится педалькой работать ,чтобы машина на ходу не развалилась от вибрации ,даже на пусто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dzmitry 0 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 проверю или поменяю пока датчик на рампе и посоветовали промыть датчик который стоит на насосе высокого давления,со стороны двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 В 14.09.2021 в 19:38, dzmitry сказал: проверю или поменяю пока датчик на рампе и посоветовали промыть датчик который стоит на насосе высокого давления,со стороны двигателя. ээх, дорого обходятся такие "самопальные" ремонты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2021 В 14.09.2021 в 19:22, dzmitry сказал: сейчас приходится педалькой работать ,чтобы машина на ходу не развалилась от вибрации это скорее всего говорит о неравномерной работе цилиндров движка , в первую очередь топливная просится на проверку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dzmitry 0 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 (изменено) Добрый день. Поменяли регулятор давления топлива, аварийный клапан,датчик давления в рампе пока не меняли.Машина всё равно не тянит.Был у диагноста ,сказал что низкое давление по насосу низкого давления, посоветовал продуть шланги от бака до сепаратора, всё продул , всё чистое,сетка в баке тоже чистая,ничего не изменилось.в сепараторе фильтр новый,что подскажите, продувать шланги дальше до насоса низкого давления и может кто подскажет какое давление должно быть по низкому на холостом ходу и принажатии педали в пол.У меня вроде было диагност говорил 4 а при нажатии 5,должно быть около 8.Насос низкого давления меняли недавно. Может у кого какие идеи есть.заранее спасибо. Ещё чуть не забыл после этих замен появилось иногда какое-то цокание и стала выскакивать ошибка 3779, всё под нагрузкой. Изменено 5 декабря, 2021 пользователем dzmitry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 На низком 4-5Бар давление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dzmitry 0 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2021 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
