Гайсар
Выбрасывает антифриз из расширительного бачка Д28
rubin
Уже я слышал такое мнение, что в манах не бывает воздушной пробки. Верно?
Пробка если бы и была, то после заправки системы, но вы проехали на машине и термостат "сработал", поэтому пробки там 100% нет !
rubin
Продолжение. Эксперименты. На ходу мотор прогрел до рабочей t. Остановился. Открыл крышку, минут пять стою газую 1500 об. Как только сбросил обороты до хх, поднялся антифриз и выплюнул через горловину (в шарик и порвал)
rubin
Потом надел новый. Стою на хх. Не прогрессирует. Не на оборотах (Смотри выше), не на хх.
миха ростов
похоже на трещину в башке...  нужно по очереди отключать цилиндры , и смотреть результат
Может пытаетесь оставить уровень антифриза до пробки.Обычно после заливки антифриза по самую горловину и последующей поездки пару км останавливаюсь и скидываю давление,всегда происходит пшик и выдавливает антифриз.Но после к примеру проехать еще пару км и вновь такое проделать может немного пшикнуть но антифриза больше не выкинет.После когда остынет уровень антифриза можно достать пальцем в бачке,если у вас не так,то нужно искать где проблема.
Я обычно сразу егр глушу,ножки на столы из внутренних трубок егр красивые получаются:ag:
rubin
Продолжу.
Сняли трубопровод охлаждения (сверху со всех головок) завёл, фонтан из 6-го цилиндра.
Сняли 6-ю гбц, вытащили гильзу, под ней есть потемнения в посадке в блоке. На гильзе явных трещин нет, но похоже есть микротрещины. Опрессовали гбц - все ок! Шлифанули гбц на 0,05.
и сделали фрезеровку посадки под гильзу. (Для этого ещё и 5-ю гбц сняли)
Заменили на новую 6-ю гильзу и поршневые кольца (поршень старый оставил). Собирают пока что...
миха ростов
1 час назад, rubin сказал:
Продолжу.
ну собственно так эта проблема и решается ....  должно быть  все нормально, если моторист косяков не напорит
андрей Т
6 часов назад, rubin сказал:
Продолжу.
А, с циркуляцией ОЖ непонятно, как поступил, фонтан будет в любом случае.
По идее помпу снимают,делают заглушки а потом заводят.На старых модификациях проще,ремни с помпы скинул и все.
rubin
Помпу не снимали. Слишком накладно. Ну было явно видно выстрелы антифриза только из 6го цилиндра.
Жека196
Доброго времени суток всем! Такой вопрос, если накурился компрессор, прокладки гбц может вышибать? Тга д2866
iml
В 13.12.2019 в 16:54, alexei сказал:
Сори за флуд, а можно фото Вашего ноу-хау? Тоже модена валяется, выкинуть жалко. Спасибо заранее .
