Maxik 9 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 Кардан чиркает об трубу-поперечину рамы. В стоячем состоянии там зазор где то сантиметра полтора, но на ходу как-то он достаёт до неё. Об этом свидетельствуют следы на поперечине и ободранная краска по кругу на кардане. Подвесной новый без люфтов, крестовины в норме, подушки двигателя целые. В чем проблема не пойму. У знакомого тоже такой MAN только 12.210 с другим двигателем и кпп, но проблемма такая же, тоже видны следы на кардане и поперечине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 Кардан чиркает об трубу-поперечину рамы. В стоячем состоянии там зазор где то сантиметра полтора, но на ходу как-то он достаёт до неё. Об этом свидетельствуют следы на поперечине и ободранная краска по кругу на кардане. Подвесной новый без люфтов, крестовины в норме, подушки двигателя целые. В чем проблема не пойму. У знакомого тоже такой MAN только 12.210 с другим двигателем и кпп, но проблемма такая же, тоже видны следы на кардане и поперечине. ну если логически рассуждать (исключая конструкторский просчет), то трет по причине низкого уровня пола... тот зазор, что вы смотрите в стоячем состоянии, он не в среднем положении, а в заниженном.... а если вы пневму поднимите в высокое, то это и будет нормальный размер... но полтора см - это смешно, даже для небольшого грузовика... ИМХО... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxik 9 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2018 Уровень пола влияет только на заднюю часть кардана, а трёт передняя, об первую по счету поперечину, считая от кпп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2018 завтра погляжу на машинах, но пока не замечал ни у кого что бы терло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2018 Посмотрел на 8.180 и 12.180, везде расстояние от кардана до поперечины где то 4,5см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Coper 0 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2018 Будет нормальный размер если подымите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
