2 часа назад, sashok21 сказал:
Снимаешь фишку и на 4 минус а на 1 и 2 плюс подаешь и если подушки накачаются, то клапан исправен.
При подаче + на 2 идет замыкание...
3 часа назад, sashok21 сказал:
Сопротивление между 4 и 1 около 73 ОМ. Между 4 и 2 0.6 ОМ
а между 3 и 4 сколько? 2 и 4 могут между собой соединятся в некоторых  клапанах.
В 28.03.2026 в 09:01, sashok21 сказал:
Тоже около 70 ОМ. С блока екас ( вабко который) идет питание с перебоем в секунду примерно. То есть : секунда есть питание, секунда нет питания... Чудо какое-то, а не автомобиль...
Это напряжение на подключенных клапанах или нет?  Похоже что отключены, так  блок екас проверяет подключены клапана или нет. Похоже что в ремонте вы не айс, найдите где сделают, так быстрей и дешевле обойдется. Пока не угробили что либо.
