Viktor-mazdavod
Не поднимается пневмоподвеска МАН ТГМ
Viktor-mazdavod
Ошибок нет ман тгм подушки пустые
Viktor-mazdavod понравился пост
Не качает воздух в подушки
как появилась неисправность?
опишите подробней... мороз какой?
если на блок электромагнитных клапанов заднего моста (Y132) от ресивера приходит воздух, значит он голову дурит (скорее всего эм.клапан закачки воздуха).
и вин-код свой скажите
Viktor-mazdavod
Мороз был -10 пробовал отогреть на мойки не помогло
Ошибок нет ни каких подушки пустые .Заглушил пневма опустилась и не поднимается
Viktor-mazdavod
Ручным способом с пульта тоже не поднимается только что то пшикает сзади
еле нашел этот блок в программе по вашему VINу....
он пшикает? и откуда именно?
С сеточки
ну как приедете, с ним колдуйте...
у вас скорее всего заклинило золотник управления (3) в положение сброса. На картинке как раз изображено положение удаления воздуха.
Он пшикает когда нажимаю на пульте вверх
ну вы нажимаете кнопку, срабатывает электромагнит 6.1, воздух через отверстие (2) давит на золотник (3), который должен надавить на пластину (6). Возможно она заклинила. Потому что она открывает подачу воздуха в камеру (5), а потом уже из этой камеры другие два клапана открывают подачу в подушки подвески.
короче, вскрытие покажет...
Jaroslavas
а что за 4 контур
V avtomobile vozduh delitsia 4 - konturnym kranom na 4 kontura, 1 i 2 - tormoza, 3 - ruchnik i pricep, 4 - vsio ostalnoe ( dvigatel, korobka, kabina, podveska)
3 i 4 kontura imejus svoi reguliatory davlenija, 3 - 8.5 bar i 4 - 9.3 bar
как проверить клапана электромагнитные
4 контакт - питание +24, остальные контакты "минус" одного из трех клапанов
давление воздуха есть клапан на подьем не реагирует
как вы это узнали? Давление какое есть?
Viktor-mazdavod
давление на подачу есть а на подушки с двух других не идет воздух
давление подачи через 11 может и есть, но воздух должен поступить в отсек (5). Только тогда клапанами (9) и (10) он стравливается в подушки, либо через золотник (3) уходит в сброс 3. Проверить наличие воздуха в (5) можно открутив заглушку 21.
андрей распопин понравился пост
