vlad12330 0 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 Всем привет, нужна ваша помощь. На холодную, когда заводишь долго крутит, ну как долго 5-8сек.. На горячую также долго когда постоит мин. 10-20,но если сразу заводиш то с полоборота.Заметил, если подкачать насосом ручным он заводится также с полоборота. Так вот я понял что где-то есть воздух, но найти никак не могу.Потом когда заводишь, либо сразу или через минуту вылазит ошибка 3779, и сразу аварийный режим.Читал автокомом ошибки в мозгах:3780 Давление в магистрали: Высокий выход контроллера на холостом ходу-Слишком высокое-Сохранено3779 Давление в магистрали: Утечка из-за компенсации количества3785 Мониторинг сажевого фильтра, перепад давления отработавших газов слишком высокий или слишком низкий-Слишком высокийМашину только купил, готов учится)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 Всем привет, нужна ваша помощь. На холодную, когда заводишь долго крутит, ну как долго 5-8сек.. На горячую также долго когда постоит мин. 10-20,но если сразу заводиш то с полоборота. Заметил, если подкачать насосом ручным он заводится также с полоборота. Так вот я понял что где-то есть воздух, но найти никак не могу. Потом когда заводишь, либо сразу или через минуту вылазит ошибка 3779, и сразу аварийный режим. Читал автокомом ошибки в мозгах: 3780 Давление в магистрали: Высокий выход контроллера на холостом ходу -Слишком высокое -Сохранено 3779 Давление в магистрали: Утечка из-за компенсации количества 3785 Мониторинг сажевого фильтра, перепад давления отработавших газов слишком высокий или слишком низкий -Слишком высокий Машину только купил, готов учится)) готов учиться? молодец. только сначала правила форума прочитайте и научитесь пользоваться поиском. эти ошибки многократно на форуме обмусолены вбиваем в поиск номера ошибок и вперед в атаку... тему закрываю, потом удалю. и ошибки считайте с бортового компа на панели приборов, и доп параметр их после тире тоже имеет важное значение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
