amjamj
регулировка зазоров клапанов D20, D26, D28
amjamj
ходил на регулировку клапанов.MAN TGX 18.440  2008г евро 5.двигатель D2066LF25 440л.с.В книге указаны зазоры на двиг D2066 0.8,    0.6    и   0.5,но мастер сделал зазоры 0.6,  0.5, и 0.4
когда я ему сказал,что в книге ведь на D2066 другие зазоры указаны(0.8  0.6  0.5) то он мне ответил,что это зазоры на двиг с 480л.с.
хотел бы узнать кто прав?книга по ремонту МАН или мастер??
Normansnork понравился пост
выводы сделаете сами:
Ремзона 54 Николай понравился пост
77william
MAN TGA 18.360 FLS  WMAH05ZZZ4M375341 интересуют зазоры клапанов и какой порядок регулировки?????
у вас мотор Д2866, точную модель смотрите на бирке...
Регулировка клапанов D2876 66.pdf
регулировка зазора клапанов Д25-28.pdf
77william
оки! завтра посмотрим!
Димасик ECO
Добрый вечер . есть вопрос. Проверка и регулировка проводится при НАЖАТОМ мостике клапанов  . мотор D2066
Проверка и регулировка клапанного зазора D2066.doc
Kot67 понравился пост
Kot67
Доброго времини суток, дорогие форумчане, подскажите, пожалуйста,зазоры клапанов на D2676
все тоже самое, что и для 20-ого мотора, смотрите картинку в сообщении №2 этой ветки...
но если хотите спать спокойно, пишите точную модель мотора (цифры после ЛФ), сделаю вам такую же картинку для вашего мотора. Просто 26 моторы идут от евро2 до евро5 и разделены на группы.
Александр 56
attachicon.gifРегулировка клапанов D2876 66.pdf
attachicon.gifрегулировка зазора клапанов Д25-28.pdf
А на D2066 такой инструкцией не поделитесь?
не внимательно читаете... читайте выше на несколько сообщений
Kot67
Не знаю где смотреть.В свидетельстве о регистрастрации экологический класс-четвертый.Вот ещё вин короткий 56W1491,длинный  WMA56WZZ6FM663117
поднимите кабину, сбоку на двигателе со стороны водителя ищите бирку, на ней увидите то что ищите.
так же может быть инфа на наклейке на блоке ЕДЦ, но там вроде только сам номер двигателя, точно не помню.
через борткомпьютер, в данных об автомобиле, но там вроде тоже неполная модель мотора и его номер...
avtosegment
Ткните кто-нибудь где на форуме зазоры найти для d2876 480лс. Третий час по поиску болтаюсь. Наклеек нет на крышках.
вроде новый год еще не настал, пить еще рано.... :ai:
в этой же ветке, 5 сообщение, скачиваем файл и наслаждаемся...
avtosegment
Так не пойму выпуск сколько 0.6 или 0.8. Пишут что не зажимать оторвёт шайбу
avtosegment
Все понял. Спасибо!!! Вроде вчера не пил!!! Ну если немного.
На D26 Евро5 и D26 Евро6 зазоры одинаковые? Есть книга с акцентом на модель мотора и у всех зазор одинаковый. Если нет акцента на л/с значит все одинаково а вот про Е6 интересует?
я думаю что одинаковые, но ничего утверждать не собираюсь, потому что по Е6 инфы вообще никакой...
бери вины от машин Е5 и Е6 и сравнивай в мантисе распред, клапана и прочую шелуху от грм... если номера деталей будут одинаковые, значит и зазоры будут одинаковые
Посмотрю конечно! Поршня разные точно.
поршня в той солянке не участвуют... :ag:
смотри то, что в головке установлено...
Body
Добрый вечер. Для двигателя D2066LF36 ТГХ 440 Евро4 какие зазоры клапанов будут?
