МАН 18.440 Posted August 16, 2017 Report Posted August 16, 2017 МАН ТГА 18440 2008г. Подскажите пожалуйста к какому колесу относится данная ошибка EBS 00791-04, куда лезть и что делать , заранее благодарен.
hard67 Posted August 16, 2017 Report Posted August 16, 2017 МАН ТГА 18440 2008г. Подскажите пожалуйста к какому колесу относится данная ошибка EBS 00791-04, куда лезть и что делать , заранее благодарен. EBS 00791 - Датчик колеса, колесо 3 (заднее левое) Состояние неисправности. FMI 4, отсутствует сигнал. Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом. Влияние неисправности. Контроль ABS ограничивается или отключается, контроль ESP отключается, возможно отключение контроля регулировки момента ведения (DTC), возможно отключение контроля двигателя ASR, возможно отключение контроля тормозов ASR. Причина неисправности. Слишком большой зазор между индуктором и датчиком частоты вращения, повреждение кабельного соединения, датчика частоты вращения, электронной схемы модуля регулировки давления или индуктора. Устранение неисправности. Сопротивление датчика должно составлять 950-1930 Ом. Проверьте провода и штекер между модулем регулировки давления и датчиком частоты вращения на наличие коротких замыканий и разрывов. Отремонтируйте проводку или замените датчик частоты вращения, если он дефектный. Проверьте корректность зазора между датчиком частоты вращения и индуктором. Проверьте индуктор и замените его, если он неисправен. Если ни в проводке, ни в механических компонентах и датчике частоты вращения не обнаружены неисправности, то замените модуль регулировки давления.
