vlad34
MAN TGS/TGX глохнет при движении
vlad34
Имеем MAN TGS WMA26SZZ4BP030300  2011г., при движении глохнет двигатель и не заводится
ошибки DIAG 02000-08 EBS 04337-03,04862-10, PTM 05549-04, 05704-04, 05766-10, ZBR 04400-10
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
 срочно трясите проводку от кабинета к EDC, скоро встанет мертво.
  В 07.06.2017 в 10:32, vlad34 сказал:
вышеуказанный совет очень верный.
Имеет место быть повреждение М-can шины, что будет причиной большинства ошибок из вашего букета.
по ошибкам полезно пользоваться поиском, многие тут уже по несколько раз обсосаны.
Смотрим тут:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9553-skhema-elektrooborudovaniia/page-3
и тут:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10668-ebs-oshibka-04337-03/?hl=%2Bebs+%2B04337-03
а чего нет, добавлю ниже...
ошибки 05704-04...
Ваш случай, где FMI 04 - отсутствует сигнал
ошибки EBS 04862-10...
EBS 04862 - J1939 (CAN трансмиссии): Превышение времени ожидания или ошибочные условия в системе связи с прибором управления двигателем (SA=0x00)
Состояние неисправности. FMI 10, разрыв.
Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом.
Влияние неисправности. Интегрированный тормоз-замедлитель отключается, контроль ESP ограничивается, контроль регулировки момента ведения (DTC) отключается, контроль двигателя ASR отключается.
Причина неисправности. Электромагнитное нарушение, устройство управления двигателем отделено от CAN или пересылает не все сообщения по внутренней причине или из-за неисправности.
Устранение неисправности. Проверьте провода CAN J1939 к устройству управления двигателем на наличие коротких замыканий и разрывов и убедитесь в том, что оно правильно работает.
ошибки ZBR 04400-10...
ZBR 04400 - Количество смазки в централизованной смазочной системе - централизованная смазочная система
Приоритетность: 5 - Индикация во время движения и при неподвижном автомобиле; только указание на неисправность.
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 2 - Слишком низкое
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 6 - Короткое замыкание на Uбат
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв (ваш случай)
Разводка контактов A302: F2/8
vlad34
Привез на трассу электрика,проверил все провода и под кабиной и в кабине сказал в порядке, пока он все проверял прошло примерно четыре часа машина завелась, как будто что то остыло, сегодня гонял машину возле базы,примерно через час опять тоже самое, электрик грешит на блок PTM который находится в районе блока предохранителей,хотя мы его открыли плата на вид как новая, отправлю сегодня к официалам, хотя намеки намеки уже были на эту проблему они меня "лесом" отправляли авто ведь работает
  В 08.06.2017 в 09:24, vlad34 сказал:
ну, не вскрывая гофры проводки, трудно говорить об исправности проводки. И контакт как может исчезать, так может и появляться. Нужно на 100% исключить проводку, а потом уже на блоки грешить. Хорошо бы подкинуть "петю" от другой машины с такой же комплектацией (чтобы номера на блоках совпадали) и покататься с ним. М-кан может так же и в блоке ЕДЦ чудить, особенно когда туда маслице через косу форсунок попадает.
Короче, нужно проверять все методом тыка, чтобы обойтись малой кровью.
Валера 198506
Добрый вечер. Ман ТГХ глохнет на ходу, постояв немного снова заводится. Далее все повторяется снова.Пишет ошибку, отсутствует связь с блоком управления двигателем. Электрик приезжал, сказал надо менять блок. После замены завёлся но через час ситуация таже
Ищите рукастого диагноста и гоните машину к нему. Скорее всего дело в проводах в жгуте кабина-двигатель они очень хорошо перетираються в зимнее время влага грязь лед творят что хотят. Можно глянуть предохранители и состояния проводов а акб ящике но что то подсказывает что проблема в дренном одном проводке + который питает все на свете.
Jaroslavas
  В 18.03.2019 в 19:36, Валера 198506 сказал:
Добрый вечер. Ман глохнет на ходу, постояв немного снова заводится. Далее все повторяется снова.Пишет ошибку, отсутствует связь с блоком управления двигателем. Электрик приезжал, сказал надо менять блок. После замены завёлся но через час ситуация таже
Какой МАН? Для TGX, TGS не характерны перебитые провода в районе кабина - рама, это болезнь TGL TGM. Какие ошибки в самом EDC?
ошибки считывайте по блоку EDC, а лучше по всем сразу...
и правила форума читайте
Электрику в глаз! А по существу ремонт жгута EDC и будет вам счастье, если еще не встали совсем, станете в любую секунду!
  В 18.03.2019 в 21:23, Jaroslavas сказал:
Месяц назад делал только TGX, ребята прямо посередине дороги встали, вскрытие показало обрыв по кан линии
Илья76
такая же проблема была, отсоединили косу от кабины слева, вытащили её под кабину, сняли шубу максимально и продёргивали по проводку. В итоге 3 из 4 витых пар были повреждены, отремонтировали, собрали и всё ОК. делали ночью прямо в дороге, сидя на колесе )))
