Здравствуйте, подскажите на сколько критичен зазор 0.5 в канавке для посадке кольца в верхнем компрессионном кольце.
А вы уверенны что именно 0,5, а не 0,05 зазор? Если такой большой то это критично, неужели такой износ?
Что то вы реально много указали,просьба перемерить.
Макс likes this
Да именно такой зазор, пол миллиметра.При этом ни какой детонации не было,мотор работал ровно, просто подъедал масло,не было тяги.И на одном цилиндре было сломано кольцо компрессионное верхнее.Вот и не знаем менять полностью все поршня или нет. ? Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.
Для верхнего кольца канавка усиленная идёт,визуально осмотрите её и сравните с другим поршнем,чтобы не было трещин на поршнях.Кольца я так понял,работают уже во всю плоскость.Выкладывайте фото,так проще будет решить вашу проблему.
это первый разбор двигателя с момента выпуска МАН 2007г. 1.000.000 пробега. поршня тоже 2007 года
А кольца не конусом? Разверните кольцо и наружней стороной посмотрите в канавке.
В широкой части кольцо новое 3.5 а у нас канавка 4 во всех поршнях
Никс likes this
Кольца чьих будут?
Кольца чьих будут?
кольца (по любому производителю), что программа даёт на эту модель двигателя идут с размером 3.5 а у нас канавка 4
Как производился замер зазора?
Штангелем
Оденьте кольцо на поршень, вставьте в гильзу и выталкивайте наружу, так, чтоб из гильзы вышел верх поршня и часть кольца. Теперь возьмите набор щупов и измерьте фактический размер.
