Народ кто может сталкивался или владеет инфой или где про это можно почитать (по форуму ответов не нашел)
Двигатель 2876 - провернуло шатун и набило коленвал так что ремонту он не подлежит. Есть коленвал с поршневой от двинателя 2866, можно ли воткнуть их в мой блок? По мануалам написано что движки отличаются только ходом поршня а соответственно ход шатунных шеек и длинна шатуна.
(такую операцию чуть пораньше делал на скании, в 12литровый движок воткнул колено и поршня от 9 литрового -оказалось все отличие только в высоте шатунных шеек коленвала и шатунах с поршнями)
Ну сейчас я на сто процентов ответить не смогу на этот вопрос.Скажу только проверенные факты,вкладыши коренные одного идут номера,шатуны конечно же будут разными и размером под поршневой палец,поршни конечно же другие,гильзы идут одинаковые.Дома программа мантис не работает,завтра посмотрю по программе номера блоков,одинаковы будут или нет.Но вероятность по ходу велика.
seredjest likes this
Ну тогда и вопрос решился быстро.Вчера озадачился головками 20 и 26 моторов,по мантису они с разными номерами.Визуально увидел фрезеровку другую под крепление форсунки,распредвал другой,отлив снаружи в районе 6 цилиндра и колодцы под форсунки на 20 головке выше  а на 26 этот выступ снят.Хочу сравнить и попробовать установить форсунки.
Да, блоки одинаковые, остается только вопрос можно ли поставить колено с поршнями от 2866 в движок 2876?
И еще вопрос в чем отличие lf03  от lf12
Подробнее ответа я думаю не найдете.
А вот модели к примеру различаются моментом впрыска топлива,скорее всего тнвд будут разные и градусы следовательно тоже.А с виду вроде одинаковы.
Колено, поршня, шатуны и распредвал меняете и получаете 2866. Ну и насос с форсунками.
