Руслан Поветкин 0 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 День добрый . Подскажите люди знающие. МАН ТГА 26.410 Делал капиталку двигателя, послепереборки двигателя пропала тяга. Сделал замер компрессии со снятием форсунок 32 везде. ТНВД снимали смотрели на Бош центре. Датчик наддува заменил,ошибок по автомобилю нет. После капиталки пробег составляет 15 000 км. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 Неправильно отрегулированы клапана,занесли грязь в форсунки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан Поветкин 0 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 Клапана регулировали. Форсунки проверяли. Ошибок нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан Поветкин 0 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 Все в норме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 Двление наддува, давление низкого контура топливного, состояние глушителя, заслонки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан Поветкин 0 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 ДАТЧИК НАДДУВА менял - какие пераметры должны быть. Глушитель новый с разборки. Давление никого контура-в норме. Заслонки в норме. Когда машина на холостом молотит деление наддува на одном делении. какие параметры должны быть? Тут советуют посмотреть фишки на коробке перекинуть местами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 Вырежи в катализаторе кусок перегородки сделай прямоток выхлопа а не через сажевые фильтры.И тачка на свет народится . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 Если глушак с датчиками,то промываем глушитель,в основном идут без датчиком пустые и дешевые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2017 Продолжение есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
