МКПП МАН ТГС 40.400 самосвал. При заведенном двигателе не включается на первую и заднюю передачу . Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?? Помогите люди добрые. В СТО в Узбекистане не смогли устранить ошибку. На табло выдает "Неисправность блок управления коробки передач" Это не ПГУ (проверяли в СТО) . Датчики вроде все на месте. КОД неисправности 5689. Что это может быть? Объездил все СТО в Узбекистане. ФОТО ошибки во вложении
По тахографу точно нет ошибок?Переключение тросовое или гидравлика?
это что за криворукие диагносты вам диагностировали? :ap:
ман-катс есть, а что толку? пусть лучше его мне подарят, я им по интернету больше надиагностирую...
на экране же все написано - замыкание на Uбат цепи блокировки передачи.
Видим книгу, а в ней фигу.
вот схема:
только у вас вместо блока A403 установлен блок А1024, но суть от этого не меняется.
находим провод 60372, и ликвидируем на нем постоянный +24В.
Для этого вскрываем проводку и ищем коротыш в этом жгуте:
имейте ввиду, что цепь длинная, от КПП до блока предохранителей. Коротыш может быть в любом месте. Частое место - переход КАБИНА - РАМА.
URTMAN likes this
