Вадим Волков
ПГУ
  В 14.01.2019 в 07:55, chika124 сказал:
Здравствуйте форумчане. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Автомобиль МАН ТГА 2006г. механическая кпп ZF. При выжиме сцепления шипит воздух с блока клапанов на кпп. Причем шипит только при включенном зажигании или при заведенном двигателе. Скоростя включаются хорошо, сцепление не ведет, повышенные и пониженные тоже все нормально. При выключенном зажигании выжимаешь и ничего не шипит. Блок клапанов разбирали. смотрели, все чистенько, глобальных дефектов и износов не обнаружили. Где еще копать?
ну раз знаете, что с блока клапанов, то определите точно в каком месте самого блока... тем более если на тягаче, то думаю это вообще не сложно
chika124
  В 14.01.2019 в 08:30, hard67 сказал:
С сапуна на блоке клапанов, через который все сбросы и происходят.
  В 14.01.2019 в 11:53, chika124 сказал:
на фото где именно?
chika124
  В 14.01.2019 в 14:18, hard67 сказал:
на фото где именно?
В том районе, где расположена позиция №5.Там так тесно, толком не подлезть, но пальцы подсовываешь тональность меняется.
Я так понимаю вход поз.2 и выход поз.3 постоянно связаны между собой без всяких клапанов. Вопрос, куда еще открывается подача воздуха при выжатом сцеплении?
Еще раз сниму блок клапанов, хочу проверить каждый клапан на работоспособность по электрической части. Клапана управляются напряжением 24В или у них какое то свое?
Турсунбек
Всем привет дорогие друзья Дальнобойшики мастера . У меня проблема с машиной в этой теме . Иногда рычаг станет жёским и длитель половинки не работает но это не всегда,появляется редко . Кто знает откуда искать ошибку помогите пожалуйста мастеры электрики  компьютершики . Но я видел воздух всегда на месте 3 ем контуре тоже всегда воздух на месте . В чём е ё ошибка ?
VLAD33
Проверьте положение педали сцепления с компьютера, возможно нужно откалибровать сцепление.
NarMan
Доброго времени суток, как я могу свами связаться? Дело втом что и у меня подобная проблема с сцеплением.
NarMan
Здравствуйте могу я узнать в чем была причина этой ошибки так как и у меня подобная проблема?!
  В 26.07.2023 в 13:08, NarMan сказал:
для начала посмотри давление воздуха в третьем контуре...  скорее всего у тебя утечка воздуха в нем , в этом контуре куча потребителей , сидение , сцепление, коробка , ручник , дудка , подвеска кабины .... и в каждом из них может быть утечка воздуха...
NarMan понравился пост
Dmitry
Сначала проверьте провода от датчика на ПГУ. Потом, если не найдёте обрыв или КЗ, проверить калибровку сцепления. С блока клапанов на КПП шипит при залипании соленоида. Их можно разобрать, сбив аккуратно крышку, почистить, помазать и закрыть обратно. Если соленоид сгорел, то ищите ремкомплект с соленоидами или новый блок управления КПП. Фирмы May или Starkmaister. Других не знаю, но кто-то ещё делает. Оригинал только блок в сборе за дорого.
NarMan
И ещё мы взяли с другой машины блок клапанов и установили на эту машину и  там также было утечка воздуха.
После сняли обратно установили назад и там было все нормально.
NarMan
  В 26.07.2023 в 17:44, миха ростов сказал:
А подскажите пожалуйста где находится третий контур, дело в том что я новичок в этом деле.
  В 26.07.2023 в 23:12, NarMan сказал:
я описал что входит в третий контур ...  ваша постановка вопроса , наводит на мысль , что вам лучше обратиться к пневматику , без обид , но я не представляю себе как все описать подробно и пошагово... это целый роман получится...
NarMan
Да кому только я не обратился !
тут в этой местности нет пневматиков, только вот остаётся в МАН ЦЕНТР обратиться, а у них время будет только через дней 20.
Я понимаю вас про то что там получится целый роман, а может вы мне на вацап голосовое сообщение отправите? (Пожалуйста ) тел: +46764248383
NarMan
  В 27.07.2023 в 03:59, миха ростов сказал:
