Вадим Волков Posted January 12, 2015 Report Posted January 12, 2015 Добрый день всем! У меня накрылся ПГУ (АКПП) , а точнее слиплис и заклинели эл.магнитные клапана. Подскажите , можно ли приобрести ,и где, эти клапона отдельно или всеже нужно покупать ПГУ полностью
Владимир24 Posted January 12, 2015 Report Posted January 12, 2015 Добрый день всем! У меня накрылся ПГУ (АКПП) , а точнее слиплис и заклинели эл.магнитные клапана. Подскажите , можно ли приобрести ,и где, эти клапона отдельно или всеже нужно покупать ПГУ полностью 99% что не найдете.... Пытались уже, в результате поменяли сервопривод в сборе
андрей Т Posted January 12, 2015 Report Posted January 12, 2015 насколько Я понял у Вас стоит AS tronic запчастей на это ЭПУ вы не найдете .У меня есть рабочее
Витамин Posted September 15, 2015 Report Posted September 15, 2015 Был магазе и меня там обрадовали! Ремкомплектов на ПГУ Астроник не существует тока новый около 70тыщ, на блок управления сцеплением пневмо комплект около 100рублей электро комплект что то около этого. Могу ошибаться но цены за 100ку! Порылся в инете нашёл такое http://russia.dorus.ru/auto/spares/remkomplekt-korobkoy-peredach-zf-as-tronik_7715740.html Как узнать покатит на мою коробосу и ещё если делать профилактику ПГУ и блоку управления сцеплением то чем можно смазывать манжеты, штоки и тому подобное без вреда?
Илья Posted September 15, 2015 Report Posted September 15, 2015 Ты говоришь про блок управления кпп который сверху стоит? Василий1604 likes this
Витамин Posted September 15, 2015 Report Posted September 15, 2015 Ты говоришь про блок управления кпп который сверху стоит? Ну да, тот что передачи переключает.
Илья Posted September 15, 2015 Report Posted September 15, 2015 Совсем передачи плохо переключаться стали?
Витамин Posted September 15, 2015 Report Posted September 15, 2015 Да не переключаются норм! Достала переключении передач уж слишком быстро вниз при остановке на светофорах обороты прыгают и так же затягивает переключения при спокойном разгоне, бывает можно тянуть на 10 а вкл 9 и тут же на 10. Вот думаю тряхануть всё это дело, хотя бы просто разобрать посмотреть промыть почистить смазать.
Илья Posted September 16, 2015 Report Posted September 16, 2015 У меня так-же бывает. Я из-за этого на ручном управлении езъжу. Мне кажется это сами мозги так управляют переключением.
Витамин Posted September 17, 2015 Report Posted September 17, 2015 У меня так-же бывает. Я из-за этого на ручном управлении езъжу. Мне кажется это сами мозги так управляют переключением.Ладно бы это было пастояно! Когда купил машину работало как часы а после поездки через Ульяновск в том году, куча вылетело ошибок тогда, их да нет. Все с ног на голову перевернулось. Я думаю что не коректная работа дворников, в режиме интервала, то же как то с этим связана, при равномерно движении выставленный интервал работает как тока увеличить или снизишь скорость все баста либо встает либо интервал сбиваеться. Заметил что это бодяга с переключением прогресирует в мокрую погоду. Сегодня по дождю пока ехал до Питера на светофорах так норм переключения и не было а так обычно 1-2 раза на 1100км.Бывает выскакивает ошибка 00792-07 АБС зад справа может из за него блок управления ошибаться так как неверно считывания оборотов колеса неверное.Вот думаю сделать профилактику всего, отогнать электрику знакомому пусть трехнет все соединения по раме!
андрей Т Posted September 17, 2015 Report Posted September 17, 2015 на сколько я понял этот каробас требует аккуратности в работе не любит резких остановок , я первое время мучился .У меня такая проблема не работает ручной режим только АВТО ,Менял переключатель подрулевой результат Ноль и круиз тоже не работает.Комп не видит износ колодок правой стороны .может както связано
Витамин Posted September 17, 2015 Report Posted September 17, 2015 на сколько я понял этот каробас требует аккуратности в работе не любит резких остановок , я первое время мучился .У меня такая проблема не работает ручной режим только АВТО ,Менял переключатель подрулевой результат Ноль и круиз тоже не работает.Комп не видит износ колодок правой стороны .может както связано Коробас завязан на многих датчиках и один выйдет строя будет хандрить, а резкие остановки не проблема что что а немцы умеют делать защиту от дураков!
lelik2109 Posted September 22, 2015 Report Posted September 22, 2015 на сколько я понял этот каробас требует аккуратности в работе не любит резких остановок , я первое время мучился .У меня такая проблема не работает ручной режим только АВТО ,Менял переключатель подрулевой результат Ноль и круиз тоже не работает.Комп не видит износ колодок правой стороны .может както связано Витамин, прав, каробас интересуют датчики скорости АБС, если точнее, то правого переднего колеса, остальные датчики скорости АБС ему "до лампочки" если у тебя не видит износа на переднем правом колесе, то возможно и модулятора не видит или датчика АБС, надо по ошибкам смотреть + зазор,если большой между датчиком АБС и гребёнкой на правом переднем , тоже только в ручном режиме работать будет корабас! Короче, если коробка не видит скорости переднего правого колеса, то работать она будет только в ручном режиме, так как не знает реальной скорости автомобиля и передаёт управление переключением водителю!
Витамин Posted September 23, 2015 Report Posted September 23, 2015 Я утверждать на 100% не буду но мне кажется что не тока от переднего правого. Подозрения на не хорошее переключения, описано выше, началясь когда появились ошибки EBS 00792 04617 04494 это ошибки по заднему правому колесу, когда хорошо потрясься по дорогам Ульяновска. Эти ошибки вылезают редко! Да и не может коробка отталкивать от датчика с переда так как завязана на прямую с задом куда передает свой крутящий момент, перед в купе тоже работает чтоб астроник понимал что перед стоит а зад буксует.
lelik2109 Posted September 23, 2015 Report Posted September 23, 2015 Окей! Углубимся немножко! Задний мост ( в нашем случае он ведущий ) имеет ни что иное как межколёсный дифференциал, который и распределяет крутящий момент на ведущие колёса в равном соотношении независимо от угловых скоростей. То есть при повороте внутренне колесо описывает меньший радиус, наружнее соответственно больший и скорость колёс на одной оси разная. На скользой дороге при пробуксовке так же, скорость одного колеса значительно больше другого, (пока мы не включили блокировку). Из этого следует, что высчитывать скорость автомобиля по скорости задних колёс нет ни какого смысла. По этому на вторичном валу КПП мы имеем 2 датчика скорости, один передаёт частоту вращения выходного вала на тахограф, второй на блок управления КПП (по которому астроник и понимает что перед стоит а зад буксует :)). Кроме того в блоке управления КПП стоит ещё один датчик- частоты вращения первичного вала. В сумме блок управления КПП знает частоту вращения движителя, частоту вращения первичного и вторичного вала, скорость движения машинки, что и позволяет ему синхронизировать работу двигателя и коробки с помощью сцепления и управлять переключением передач в зависимости от скорости автомобиля, требуемой мощности и желания водителя. Илья likes this
lelik2109 Posted September 23, 2015 Report Posted September 23, 2015 Что касается твоей проблемки, Витамин, больше похоже на не корректную работу в переключении КПП. К примеру ПГУ, там внутри 2 клапана один отвечает за быстрое переключение передач, второй за медленное- плавный выжим сцепления. Как вариант один из них барахлит- резко машинка трогается с места или наоборот медленно переключается, это симптомы клапанов. Сервисмэны могут посмотреть работу клапанов Манкэтсом Вилка сцепления, тоже не должна люфтить или заедать В конце концов корзина, диск. Не очень похоже у тебя на электрическую проблему (если это все твои ошибки которые выскакивают) Илья likes this
андрей Т Posted September 23, 2015 Report Posted September 23, 2015 Про датчики понял .Буду устранять .НО у меня работает АВТО!!!! Ручное нет!!!
Витамин Posted September 23, 2015 Report Posted September 23, 2015 С места трогается слишком прытко! Чем груза больше тем дёрганье сильнее, в пробках не плавности переключения то есть переключения торопиться а сцепления не успевает!
lelik2109 Posted September 24, 2015 Report Posted September 24, 2015 С места трогается слишком прытко! Чем груза больше тем дёрганье сильнее, в пробках не плавности переключения то есть переключения торопиться а сцепления не успевает! Похоже действительно ПГУ, клапан медленный не правильно работает-он должен воздух медленно сбрасывать через дроссель и плавно отпускать сцепление. Как на механике - педальку плавнее отпускаем когда машинка с грузом))) Как вариант поставить заведомо исправное ПГУ (если есть возможность)разницу сразу почувствуешь. Роман080 and Илья like this
Витамин Posted September 24, 2015 Report Posted September 24, 2015 С места трогается слишком прытко! Чем груза больше тем дёрганье сильнее, в пробках не плавности переключения то есть переключения торопиться а сцепления не успевает! Похоже действительно ПГУ, клапан медленный не правильно работает-он должен воздух медленно сбрасывать через дроссель и плавно отпускать сцепление. Как на механике - педальку плавнее отпускаем когда машинка с грузом))) Как вариант поставить заведомо исправное ПГУ (если есть возможность)разницу сразу почувствуешь. Я изначально на него грешу. Думал прикупить ремкомплект или новый ПГУ но когда сходил в магаз и узнал что ремкомплектов не существует на ПГУ Астроника а новый стоит 70килорублей решил копать дальше! В продаже есть бу ПГУ но это котяра в мешке шило на мыло. Вот знать бы что это реально ПГУ коробосу мучает я бы купил новое а заведомо рабочее ПГУ ставить для проверки где же его взять?
андрей Т Posted September 24, 2015 Report Posted September 24, 2015 ПГУ есть могу дать на пробу .Понравится продам .Я в тамбове
Витамин Posted September 25, 2015 Report Posted September 25, 2015 ПГУ есть могу дать на пробу .Понравится продам .Я в тамбове От Астроника? На скока много бу? Замаричиваться пересылами думаю не айс если есть знакомые кто в Москву ездят можно передать у меня брат в Домодедово живет или кто на Питер поедет. Я в самой Твери живу стою на графике Тверь Питер Тверь и когда соскочу, а не хотелось бы, не знаю. А попробовать хотелось бы!
андрей Т Posted September 25, 2015 Report Posted September 25, 2015 То что с AS nhjybrf 100 проц пацаны Магнит битый разбирали Я у них покупал .А на моей провод прогорел об трубу
Витамин Posted September 26, 2015 Report Posted September 26, 2015 Магнит не Астрониках Маны покупает!?
Илья Posted September 26, 2015 Report Posted September 26, 2015 А если сначала пгу попробывать разобрать почистить смазать?
