Вылезли три активные ошибки, EBS 04338-00, ZBR 04121-10 и ZBR 04122-10 ни где не нашел что они значат.
EBS 04338-00 - Модуль управления прицепом – регулировка давления: Остаточное давление опознано
Состояние неисправности.
FMI 0, неисправность не определена.
Индикация неисправности.
Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом.
Влияние неисправности.
Контроль регулировки силы сцепки отключается (при отсутствии EBS прицепа).
Причина неисправности.
Утечка на впускном клапане модуля управления тормозами прицепа Y278, утечка модуля ножного тормоза.
Устранение неисправности.
Проверьте предохранительное давление модуля управления тормозами прицепа Y278 при нефункционирующем тормозе. Если обнаружено остаточное давление, проверьте корректность установки модуля ножного тормоза и замените его при обнаружении неисправности. Если модуль ножного тормоза в порядке, то замените модуль управления тормозами прицепа Y278.
по двум ошибкам зебры - разрыв цепи дневных ходовых огней с левой (4121) и правой (4122) сторон.
