юрий-гатчина
ошибка EDC 00100-02
юрий-гатчина
на ходу появилась ошибка EDC 00100-02 и машина заглохла,теперь плохо заводится,что она означает,стою на трассе,тут поиском ниче о ней ненашел
sla_84
Давление масла,ща ещё порою.
Ну да,низкое давление масла.
Изменено пользователем sla_84
юрий-гатчина
еще вопрос,когда загорелась эта ошибка,через 30 сек. был хлопок,после выяснилось что разорвало пластмасовую клапанную крышку,мотор D2066LF01,и масло на минимуме стало,что могло быть такое?
юрий-гатчина
так вдруг,ни стого ни с сего,правда когда поставил до н.г. было +5,а сегодня -9,стояла 3 дня,проехал всего километров 20
sla_84
Юрий,рядом с домом?Уже легче.
Может,вентиляция картера замерзла тогда,раз такой перепад был?
Хотя,а куда тогда масло девалось.
юрий-гатчина
при постановке было треть уровня,сдается мне что датчик уровня мозг е...т  :ac:,посмотрел по щупу,меньше минимума,на табло щас тоже минимум,а на этих моторах есть защита по давлению и уровню масла?(глушит),
Чаще бывает датчик давления , или проводка .
Но , лучше вкрутить манометр и посмотреть , не рисковать .
на ходу появилась ошибка EDS 00100-02 и машина заглохла,теперь плохо заводится,что она означает,стою на трассе,тут поиском ниче о ней ненашел
защита у этих моторов и у других машин та, которая сидит между рулем и сиденьем.
есть просто оповещение, а дальше на любителя...
Роман 36 и lelik2109 понравился пост
sla_84
Hard,но ведь мотор заглох,вот что интересно.Сам тоже сижу и думаю,почему он заглох.
хотя, может и есть.
Датчик целиком сидит на ффр, вполне могло и выключить двигло. Только при движении это далеко не безопасно.
короче, я х3.
Датчик целиком сидит на ффр, вполне могло и выключить двигло. ...
ошибся я.
на ффр сидит датчик уровня масла В270.
а датчик давления масла В104 целиком висит на ЕDC.
Датчик давления масла (B104)
Датчик давления масла предназначен для защиты двигателя. Он контролирует давление масла
поэтому защита вполне может быть... :bn:
андрей Т
было так. забыл одеть фишку на этот датчик .двигатель завёлся но вышла ошибка кода расшифровал понял в чём дело
Данил свк
Ман тга 33.350 2007г.в. Мужики дело такое приехал на базу начал выгружаться появился лишний звук не монотонный глухой потом появилась ошибка едс 00100-02 потом пропала, через секунд 5-10 появилась и написала на табло низкое давление сразу заглушил. Посмотрел уровень в норме.снова завёл, заехал в гараж проехал где-то 1км ничего не загоралось на холостых давление показует 1,1-1,2
