Витамин Опубликовано 21 июня, 2021 Report Опубликовано 21 июня, 2021 8 часов назад, Дмитрий 1992 сказал: Ребята у меня тоже такой кондей. После того как заправили он начал работать или все же нужен комп? То что он работает это не означает его полный функционал! Долили в расширительный бак, то если воздуха не успел хапануть то будет все норм или будет работать но в автономном режиме аккумулировать будет меньше. По сути компом запускается прокачка и проверка работы клапанов после ремонта.
Дмитрий 1992 Опубликовано 22 июня, 2021 Report Опубликовано 22 июня, 2021 Спасибо. У меня он еще мокрит где то по корпусу приеду домой буду разбираться.
Витамин Опубликовано 23 июня, 2021 Report Опубликовано 23 июня, 2021 В 22.06.2021 в 12:51, Дмитрий 1992 сказал: Спасибо. У меня он еще мокрит где то по корпусу приеду домой буду разбираться. Мокрить может конденсат. Я ни разу при такой жаре не эксплуатировал, заметил что он даже не аакумулирует холод все уходит на салон и с трубок ручьём конденсат.
Дмитрий 1992 Опубликовано 29 июня, 2021 Report Опубликовано 29 июня, 2021 У меня даже салон не охлаждает, а когда включаешь стояночную систему то начинает подтекать антифриз прям с корпуса снутри. P.s. фреон полностью заправили на сервисе и опресовали систему, все работает, муфта на комрессоре срабатывает и утечек нет. Проблема только циркуляции антифриза.
Витамин Опубликовано 30 июня, 2021 Report Опубликовано 30 июня, 2021 16 часов назад, Дмитрий 1992 сказал: У меня даже салон не охлаждает, а когда включаешь стояночную систему то начинает подтекать антифриз прям с корпуса снутри. P.s. фреон полностью заправили на сервисе и опресовали систему, все работает, муфта на комрессоре срабатывает и утечек нет. Проблема только циркуляции антифриза. Контур фреона и контур антифриза разные. В стояночном положении циркулирует антифриз и отвечает за это модуль под кабиной с право где то там течь.
amjamj Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Report Опубликовано 10 мая, 2022 8 лет ездил по всем электрикам,кондиционерщикам и ман сервисам,а также форумы и звонки мастерам. Так и никто не помог. А наоборот каждый говорил это замени,то замени и лишние расходы сделал. В итоге сам разобрал и полностью изучил этот кондер(чтобы починить,надо узнать как она работает).И сам нашёл причину. Как минимум разов 20 разбирал собирал до того как победить этот чудо кондей.
Витамин Опубликовано 10 мая, 2022 Report Опубликовано 10 мая, 2022 1 час назад, amjamj сказал: 8 лет ездил по всем электрикам,кондиционерщикам и ман сервисам,а также форумы и звонки мастерам. Так и никто не помог. А наоборот каждый говорил это замени,то замени и лишние расходы сделал. В итоге сам разобрал и полностью изучил этот кондер(чтобы починить,надо узнать как она работает).И сам нашёл причину. Как минимум разов 20 разбирал собирал до того как победить этот чудо кондей. Выкладывай все!
Максим23 Опубликовано 9 августа, 2023 Report Опубликовано 9 августа, 2023 Всем привет. Подскажите, где есть мастера по этому кондею. Обе системы были пустые, фреон, антифриз. Заправили, пару дней мучились, воздух выгоняли с антифриза. 10 секунд и уходит в аварию. У нас никто не знает его конструктив. +42 в тени
миха ростов Опубликовано 9 августа, 2023 Report Опубликовано 9 августа, 2023 4 часа назад, Максим23 сказал: Всем привет. Подскажите, где есть мастера по этому кондею. Обе системы были пустые, фреон, антифриз. Заправили, пару дней мучились, воздух выгоняли с антифриза. 10 секунд и уходит в аварию. У нас никто не знает его конструктив. +42 в тени да забей на эту чудо систему ... поставь автономный кондер , он пока всего 42 рубля стоит ... лично я свой самодельный делал еще десять лет назад.. до сих пор работает ...а этот заводской еще лучше..
Витамин Опубликовано 10 августа, 2023 Report Опубликовано 10 августа, 2023 В 09.08.2023 в 16:07, Максим23 сказал: Всем привет. Подскажите, где есть мастера по этому кондею. Обе системы были пустые, фреон, антифриз. Заправили, пару дней мучились, воздух выгоняли с антифриза. 10 секунд и уходит в аварию. У нас никто не знает его конструктив. +42 в тени Что за ошибки? Система замудренная но простоя. В аварию может уходить либо не прокачивает антифриз либо перегрев фреона. В любом случае считать ошибки по блока климата и будет все видно!
Максим23 Опубликовано 13 августа, 2023 Report Опубликовано 13 августа, 2023 Система простая. Все починил. Работает идеально. Холодит сильнее обычного. amjamj понравился пост
миха ростов Опубликовано 13 августа, 2023 Report Опубликовано 13 августа, 2023 3 часа назад, Максим23 сказал: Холодит сильнее обычного. сказки только не рассказывай ... производительность любой установки холода , зависит от мощности , которая она потребляет... ну еще с учетом кпд , что по большому счету виляет только на время автономной работы ..... ну не получится у нас на юге , спать летом под одеялом до самого утра , для этого не хватает энергоемкости автомобиля....
Витамин Опубликовано 26 августа, 2023 Report Опубликовано 26 августа, 2023 В 13.08.2023 в 13:08, Максим23 сказал: Система простая. Все починил. Работает идеально. Холодит сильнее обычного. Так колись! Что ла как!
Витамин Опубликовано 26 августа, 2023 Report Опубликовано 26 августа, 2023 В 13.08.2023 в 16:48, миха ростов сказал: сказки только не рассказывай ... производительность любой установки холода , зависит от мощности , которая она потребляет... ну еще с учетом кпд , что по большому счету виляет только на время автономной работы ..... ну не получится у нас на юге , спать летом под одеялом до самого утра , для этого не хватает энергоемкости автомобиля.... Штатный кондей ни как не связан с энергоемкостью машины. То же электричество для работы нужно чисто для прокачки холодоносителя и блока климат контроля. Те что на крышах ставят и штаный Мана разные кондеи. amjamj понравился пост
миха ростов Опубликовано 27 августа, 2023 Report Опубликовано 27 августа, 2023 10 часов назад, Витамин сказал: Штатный кондей ни как не связан с энергоемкостью машины. сам то понимаешь , что написал ??? для того что бы произвести холод , нужно затратить энергию... причем весьма большую , а уж откуда забирать энергию , от работающего движка или аккумов дело десятое...
Витамин Опубликовано 27 августа, 2023 Report Опубликовано 27 августа, 2023 11 часов назад, миха ростов сказал: сам то понимаешь , что написал ??? для того что бы произвести холод , нужно затратить энергию... причем весьма большую , а уж откуда забирать энергию , от работающего движка или аккумов дело десятое... Штатный автономный кондей Ман работает как накопитель холода а когда его используешь на стоянке, накопленый холод тратит. Проще говоря пока мотор работает на ходу кодей нахолаживает лёд а потом этот лёд использует для охлаждения. amjamj понравился пост
миха ростов Опубликовано 27 августа, 2023 Report Опубликовано 27 августа, 2023 1 час назад, Витамин сказал: Штатный автономный кондей Ман работает как накопитель холода а когда его используешь на стоянке, накопленый холод тратит. штатный автономный кондей на мане ПОЛНОЕ ГОВНО!!! он рассчитан для климата дойчланда , на юге он абсолютно бесполезен , потому что он ГАВНО!!! потому и попадается в комплектациях машин очень редко , так как он БЕСПОЛЕЗЕН !!! а не потому что он дорогой...
Витамин Опубликовано 29 августа, 2023 Report Опубликовано 29 августа, 2023 В 27.08.2023 в 22:35, миха ростов сказал: штатный автономный кондей на мане ПОЛНОЕ ГОВНО!!! он рассчитан для климата дойчланда , на юге он абсолютно бесполезен , потому что он ГАВНО!!! потому и попадается в комплектациях машин очень редко , так как он БЕСПОЛЕЗЕН !!! а не потому что он дорогой...
amjamj Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Report Опубликовано 4 октября, 2024 В 13.08.2023 в 16:48, миха ростов сказал: сказки только не рассказывай ... производительность любой установки холода , зависит от мощности , которая она потребляет... ну еще с учетом кпд , что по большому счету виляет только на время автономной работы ..... ну не получится у нас на юге , спать летом под одеялом до самого утра , для этого не хватает энергоемкости автомобиля.... Еще как хватает.Всю лето от души спал(Астрахань,Махачкала,Волгорад итп).А то что люди говорят ставить на крышу стояночный кондей,на второй день или же в этот же день стоят и голосуют с проводами,чтобы прикурить машину(сразу отмечу аккумляторы новые).четверо моих знакомых ставили и у всех были проблемы.(сейчас один скажет там стоит защита от разряда батареи,но ничего подобного,хоть и есть защита,но эти люди оставались с полностью просаженными аккумляторы).В итоге некоторые из них купили бензиновый генератор......что я им и сказал,еще что нужно купить чтобы и генератор работал,а то по цепочке приходится вам дополнять каждую установку чем то
миха ростов Опубликовано 4 октября, 2024 Report Опубликовано 4 октября, 2024 2 часа назад, amjamj сказал: Еще как хватает.Всю лето от души спал(Астрахань,Махачкала,Волгорад итп) еще один сказочник... вот в пендосии , которая собственно южная страна , автономные охладители типа наших или штатных мановских , вообще массово не используют , по причине того , что даже не смотря на то что у пендоских траков емкость аккумов больше , чем у европейцев , все равно мощности не хватает , для работы автономного кондея во время сна водилы... пендосы хоть и педики , но не конченые дауны , они ставят одноцилиндровый духтактный дизилек , который маслает генератор от которого питается вся энергосистема трака... вся эта байда заключена в ящик , который глушит звук , и висит сбоку на раме , типа топливного бака... стоит такая хреновина , крайне не гуманно... а вообще я сам еще 10 лет назад сконструлил себе автономный кондей , и он до сих пор работает , но вынужден признать , что и мое творчество и мановская автономна -это практически шляпа , а пендоское решение явно лучше..
миха ростов Опубликовано 4 октября, 2024 Report Опубликовано 4 октября, 2024 В 27.08.2023 в 20:35, Витамин сказал: Штатный автономный кондей Ман работает как накопитель холода а когда его используешь на стоянке, накопленый холод тратит. Проще говоря пока мотор работает на ходу кодей нахолаживает лёд а потом этот лёд использует для охлаждения. просто представил себе , как тебе повезло , пока ты уставший харю плющишь на спалке , маленькие негры тебе в установку лед подкладывают...
Максим23 Опубликовано 5 октября, 2024 Report Опубликовано 5 октября, 2024 Вспомнил поговорку-Никогда не спорьте с дураками, они опустят вас до своего уровня и победят за счет опыта! amjamj понравился пост
миха ростов Опубликовано 5 октября, 2024 Report Опубликовано 5 октября, 2024 1 час назад, Максим23 сказал: Вспомнил поговорку-Никогда не спорьте с дураками, они опустят вас до своего уровня и победят за счет опыта! а не забанить ли тебя за хамство ?? ты ответь , не стесняйся ....
Максим23 Опубликовано 5 октября, 2024 Report Опубликовано 5 октября, 2024 4 часа назад, миха ростов сказал: а не забанить ли тебя за хамство ?? ты ответь , не стесняйся .... Что, правда глаза режет? Тут один дурак форум в однобокую помойку превратил. amjamj понравился пост
миха ростов Опубликовано 5 октября, 2024 Report Опубликовано 5 октября, 2024 3 часа назад, Максим23 сказал: Что, правда глаза режет? Тут один дурак форум в однобокую помойку превратил. мало того что твои знания и опыт на уровне помойки , так тебя еще и в свинарнике воспитывали!!! так что досвидос навсегда , здесь на форуме хамы такие как ты , не нужны!!!
