Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2021 8 часов назад, Дмитрий 1992 сказал: Ребята у меня тоже такой кондей. После того как заправили он начал работать или все же нужен комп? То что он работает это не означает его полный функционал! Долили в расширительный бак, то если воздуха не успел хапануть то будет все норм или будет работать но в автономном режиме аккумулировать будет меньше. По сути компом запускается прокачка и проверка работы клапанов после ремонта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1992 0 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 Спасибо. У меня он еще мокрит где то по корпусу приеду домой буду разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2021 В 22.06.2021 в 12:51, Дмитрий 1992 сказал: Спасибо. У меня он еще мокрит где то по корпусу приеду домой буду разбираться. Мокрить может конденсат. Я ни разу при такой жаре не эксплуатировал, заметил что он даже не аакумулирует холод все уходит на салон и с трубок ручьём конденсат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1992 0 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2021 У меня даже салон не охлаждает, а когда включаешь стояночную систему то начинает подтекать антифриз прям с корпуса снутри. P.s. фреон полностью заправили на сервисе и опресовали систему, все работает, муфта на комрессоре срабатывает и утечек нет. Проблема только циркуляции антифриза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2021 16 часов назад, Дмитрий 1992 сказал: У меня даже салон не охлаждает, а когда включаешь стояночную систему то начинает подтекать антифриз прям с корпуса снутри. P.s. фреон полностью заправили на сервисе и опресовали систему, все работает, муфта на комрессоре срабатывает и утечек нет. Проблема только циркуляции антифриза. Контур фреона и контур антифриза разные. В стояночном положении циркулирует антифриз и отвечает за это модуль под кабиной с право где то там течь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amjamj 6 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2022 8 лет ездил по всем электрикам,кондиционерщикам и ман сервисам,а также форумы и звонки мастерам. Так и никто не помог. А наоборот каждый говорил это замени,то замени и лишние расходы сделал. В итоге сам разобрал и полностью изучил этот кондер(чтобы починить,надо узнать как она работает).И сам нашёл причину. Как минимум разов 20 разбирал собирал до того как победить этот чудо кондей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2022 1 час назад, amjamj сказал: 8 лет ездил по всем электрикам,кондиционерщикам и ман сервисам,а также форумы и звонки мастерам. Так и никто не помог. А наоборот каждый говорил это замени,то замени и лишние расходы сделал. В итоге сам разобрал и полностью изучил этот кондер(чтобы починить,надо узнать как она работает).И сам нашёл причину. Как минимум разов 20 разбирал собирал до того как победить этот чудо кондей. Выкладывай все! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 9 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2023 Всем привет. Подскажите, где есть мастера по этому кондею. Обе системы были пустые, фреон, антифриз. Заправили, пару дней мучились, воздух выгоняли с антифриза. 10 секунд и уходит в аварию. У нас никто не знает его конструктив. +42 в тени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2023 4 часа назад, Максим23 сказал: Всем привет. Подскажите, где есть мастера по этому кондею. Обе системы были пустые, фреон, антифриз. Заправили, пару дней мучились, воздух выгоняли с антифриза. 10 секунд и уходит в аварию. У нас никто не знает его конструктив. +42 в тени да забей на эту чудо систему ... поставь автономный кондер , он пока всего 42 рубля стоит ... лично я свой самодельный делал еще десять лет назад.. до сих пор работает ...а этот заводской еще лучше.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2023 В 09.08.2023 в 16:07, Максим23 сказал: Всем привет. Подскажите, где есть мастера по этому кондею. Обе системы были пустые, фреон, антифриз. Заправили, пару дней мучились, воздух выгоняли с антифриза. 10 секунд и уходит в аварию. У нас никто не знает его конструктив. +42 в тени Что за ошибки? Система замудренная но простоя. В аварию может уходить либо не прокачивает антифриз либо перегрев фреона. В любом случае считать ошибки по блока климата и будет все видно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 9 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2023 Система простая. Все починил. Работает идеально. Холодит сильнее обычного. amjamj понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2023 3 часа назад, Максим23 сказал: Холодит сильнее обычного. сказки только не рассказывай ... производительность любой установки холода , зависит от мощности , которая она потребляет... ну еще с учетом кпд , что по большому счету виляет только на время автономной работы ..... ну не получится у нас на юге , спать летом под одеялом до самого утра , для этого не хватает энергоемкости автомобиля.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2023 В 13.08.2023 в 13:08, Максим23 сказал: Система простая. Все починил. Работает идеально. Холодит сильнее обычного. Так колись! Что ла как! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2023 В 13.08.2023 в 16:48, миха ростов сказал: сказки только не рассказывай ... производительность любой установки холода , зависит от мощности , которая она потребляет... ну еще с учетом кпд , что по большому счету виляет только на время автономной работы ..... ну не получится у нас на юге , спать летом под одеялом до самого утра , для этого не хватает энергоемкости автомобиля.... Штатный кондей ни как не связан с энергоемкостью машины. То же электричество для работы нужно чисто для прокачки холодоносителя и блока климат контроля. Те что на крышах ставят и штаный Мана разные кондеи. amjamj понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2023 10 часов назад, Витамин сказал: Штатный кондей ни как не связан с энергоемкостью машины. сам то понимаешь , что написал ??? для того что бы произвести холод , нужно затратить энергию... причем весьма большую , а уж откуда забирать энергию , от работающего движка или аккумов дело десятое... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2023 11 часов назад, миха ростов сказал: сам то понимаешь , что написал ??? для того что бы произвести холод , нужно затратить энергию... причем весьма большую , а уж откуда забирать энергию , от работающего движка или аккумов дело десятое... Штатный автономный кондей Ман работает как накопитель холода а когда его используешь на стоянке, накопленый холод тратит. Проще говоря пока мотор работает на ходу кодей нахолаживает лёд а потом этот лёд использует для охлаждения. amjamj понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2023 1 час назад, Витамин сказал: Штатный автономный кондей Ман работает как накопитель холода а когда его используешь на стоянке, накопленый холод тратит. штатный автономный кондей на мане ПОЛНОЕ ГОВНО!!! он рассчитан для климата дойчланда , на юге он абсолютно бесполезен , потому что он ГАВНО!!! потому и попадается в комплектациях машин очень редко , так как он БЕСПОЛЕЗЕН !!! а не потому что он дорогой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2023 В 27.08.2023 в 22:35, миха ростов сказал: штатный автономный кондей на мане ПОЛНОЕ ГОВНО!!! он рассчитан для климата дойчланда , на юге он абсолютно бесполезен , потому что он ГАВНО!!! потому и попадается в комплектациях машин очень редко , так как он БЕСПОЛЕЗЕН !!! а не потому что он дорогой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amjamj 6 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2024 В 13.08.2023 в 16:48, миха ростов сказал: сказки только не рассказывай ... производительность любой установки холода , зависит от мощности , которая она потребляет... ну еще с учетом кпд , что по большому счету виляет только на время автономной работы ..... ну не получится у нас на юге , спать летом под одеялом до самого утра , для этого не хватает энергоемкости автомобиля.... Еще как хватает.Всю лето от души спал(Астрахань,Махачкала,Волгорад итп).А то что люди говорят ставить на крышу стояночный кондей,на второй день или же в этот же день стоят и голосуют с проводами,чтобы прикурить машину(сразу отмечу аккумляторы новые).четверо моих знакомых ставили и у всех были проблемы.(сейчас один скажет там стоит защита от разряда батареи,но ничего подобного,хоть и есть защита,но эти люди оставались с полностью просаженными аккумляторы).В итоге некоторые из них купили бензиновый генератор......что я им и сказал,еще что нужно купить чтобы и генератор работал,а то по цепочке приходится вам дополнять каждую установку чем то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2024 2 часа назад, amjamj сказал: Еще как хватает.Всю лето от души спал(Астрахань,Махачкала,Волгорад итп) еще один сказочник... вот в пендосии , которая собственно южная страна , автономные охладители типа наших или штатных мановских , вообще массово не используют , по причине того , что даже не смотря на то что у пендоских траков емкость аккумов больше , чем у европейцев , все равно мощности не хватает , для работы автономного кондея во время сна водилы... пендосы хоть и педики , но не конченые дауны , они ставят одноцилиндровый духтактный дизилек , который маслает генератор от которого питается вся энергосистема трака... вся эта байда заключена в ящик , который глушит звук , и висит сбоку на раме , типа топливного бака... стоит такая хреновина , крайне не гуманно... а вообще я сам еще 10 лет назад сконструлил себе автономный кондей , и он до сих пор работает , но вынужден признать , что и мое творчество и мановская автономна -это практически шляпа , а пендоское решение явно лучше.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2024 В 27.08.2023 в 20:35, Витамин сказал: Штатный автономный кондей Ман работает как накопитель холода а когда его используешь на стоянке, накопленый холод тратит. Проще говоря пока мотор работает на ходу кодей нахолаживает лёд а потом этот лёд использует для охлаждения. просто представил себе , как тебе повезло , пока ты уставший харю плющишь на спалке , маленькие негры тебе в установку лед подкладывают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 9 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2024 Вспомнил поговорку-Никогда не спорьте с дураками, они опустят вас до своего уровня и победят за счет опыта! amjamj понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2024 1 час назад, Максим23 сказал: Вспомнил поговорку-Никогда не спорьте с дураками, они опустят вас до своего уровня и победят за счет опыта! а не забанить ли тебя за хамство ?? ты ответь , не стесняйся .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 9 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2024 4 часа назад, миха ростов сказал: а не забанить ли тебя за хамство ?? ты ответь , не стесняйся .... Что, правда глаза режет? Тут один дурак форум в однобокую помойку превратил. amjamj понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2024 3 часа назад, Максим23 сказал: Что, правда глаза режет? Тут один дурак форум в однобокую помойку превратил. мало того что твои знания и опыт на уровне помойки , так тебя еще и в свинарнике воспитывали!!! так что досвидос навсегда , здесь на форуме хамы такие как ты , не нужны!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
