77william Опубликовано 6 января, 2018 Report Опубликовано 6 января, 2018 это точно! методом исключения! у меня тоже такая же проблема была(точнее еще не исправил), коротили провода на телеге(габариты)! отсоединил боковые фонарики,вроде прошло! на днях опять началось! габарит левый на тягаче горит,подсоединяю телегу горят оба борта(и горят преды)! отсоединил провода в распред коробке телеги(той где разводка по фонарям) и все! преды целые!
Евгений68 Опубликовано 21 марта, 2018 Report Опубликовано 21 марта, 2018 Ребята подскажите , включаю свет не каких движений, негорючий не габариты не свет. Вскрыл реле габаритов нажимаю на него загораются . Переключатель света ставлю новый тоже не чего не горит . Куда лезть ?
hard67 Опубликовано 23 марта, 2018 Report Опубликовано 23 марта, 2018 Ребята подскажите , включаю свет не каких движений, негорючий не габариты не свет. Вскрыл реле габаритов нажимаю на него загораются . Переключатель света ставлю новый тоже не чего не горит . Куда лезть ? значит проблема в цепи управления реле габаритов. 1. проверить все предохранители блока ZBR 2. если больше нет никаких неисправностей кроме этой, то скорее всего неисправность внутри блока ZBR. Нет управляющего сигнала от контакта ZE/4
Ruslan86 Опубликовано 9 июля, 2018 Report Опубликовано 9 июля, 2018 Случилась такая неприятность. Прозевал яму и левой стороной хорошо подпрыгнул. В итоге пропали габариты с левой стороны, потухла панель приборов кроме моргающего красного треугольника, отказал тахограф, не работают туманки. Сгорел предохранитель f 412, при попытке заменить сгорел и новый, понятно коротыш. Коротыш был найден, провод возле блока предохранителей под номером 30004 коротил на кабину. После изолирования провода панель заработала, тахограф, туманки,но левый габарит не работает, предохранитель цел. Подскажите чего куда копать ?
hard67 Опубликовано 9 июля, 2018 Report Опубликовано 9 июля, 2018 Подскажите чего куда копать ? та неисправность, которую вы уже ликвидировали с габаритами никак не взаимосвязана... поэтому начинаем с преда F117 - габариты левый борт.... а левый габарит на крыше над лобаком горит? если ДА, то ищем обрыв в переходе кабина-рама... схема есть в этой ветке...
Ruslan86 Опубликовано 9 июля, 2018 Report Опубликовано 9 июля, 2018 Предохранитель цел,на крыше не горит
hard67 Опубликовано 9 июля, 2018 Report Опубликовано 9 июля, 2018 Ошибка zbr 5 04033-10 ZBR 04033 - Ток фонарей стояночного света слева - наружное освещение Приоритетность: 5 - Индикация во время движения и при неподвижном автомобиле; только указание на неисправность. ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - разрыв Разводка контактов A302: ZE/14 на сам пред 117 приходит питание?если нет, то смотрим реле габаритов К116... а если питание есть на преде117, то скорее всего проблема в центральном распределительном устройстве, больше ей быть негде просто.... разбирайте блок предохранителей и смотрите, что там накрылось. В начале этой ветки про это обсуждалось... после преда117 цепь сразу идет на габариты и ответляется на зебру для диагностики на контакт ZE14... так как из-за обрыва ничего не приходит, вот зебра и выдает ошибку. по возможности сделайте фото неисправности...
иван10rus Опубликовано 18 октября, 2020 Report Опубликовано 18 октября, 2020 Здравствуйте, маны TGX 2020 г.в. сильно отличаются по схемам предыдущими поколениями? Схему по габаритам нашел, помогите со схемами на бл/дальн свет и прокладкой жгутов проводов. В какой версии манвиса лучше смотреть схемы?
Чамзинка Опубликовано 19 октября, 2020 Report Опубликовано 19 октября, 2020 Не отличаются. А что с вашими проводами,?
иван10rus Опубликовано 19 октября, 2020 Report Опубликовано 19 октября, 2020 У меня на работе закупили лесовозы на базе Man TGX 2020 г.в. прошло три месяца, начали потихоньку разваливаться. По электрике уже искал обрывы в нижних фонарях. Ищу схемы по всему освещению. Габариты здесь уже скачал, прошу помочь со схемами на бл/дальн свет, стоп, п.т., повороты . Если есть жгуты было бы тоже прекрасно. С моторной диагностикой не занимаюсь т.к. нечем, только проводка. Хочу заранее схемы найти чтоб зря не потрошить жгуты. Наверно проще манвис скачать, подскажите где можно найти подходящую ссылку.
