Саня71 0 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2016 Добренького всем! Может кто подсказать,загорелась ошибка EBS 03109-02 и при запуске EBS O3519-00, пишет -ОТКАЗ ABS ТЯГАЧА. Куда заглянуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2016 Добренького всем! Может кто подсказать,загорелась ошибка EBS 03109-02 и при запуске EBS O3519-00, пишет -ОТКАЗ ABS ТЯГАЧА. Куда заглянуть? Модуль регулировки давления переднего моста слева Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2016 Добренького всем! Может кто подсказать,загорелась ошибка EBS 03109-02 и при запуске EBS O3519-00, пишет -ОТКАЗ ABS ТЯГАЧА. Куда заглянуть? EBS 03519 - Ошибка датчика частоты вращения во время последнего включения зажигания Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом. Последствие сбоя: Нет. Причина неисправности: Функция памяти для определения скорости вращения. Устранение неисправности: 1. Проверьте наличие ошибки при: Трогании с места до скорости более 7 км/ч 2. Проверить и устранить все ошибки в регистраторе неисправностей (относящиеся к измерению частоты вращения) до тех пор, пока не прекратится повторное выполнение 1-й функции памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2016 Добренького всем! Может кто подсказать,загорелась ошибка EBS 03109-02 и при запуске EBS O3519-00, пишет -ОТКАЗ ABS ТЯГАЧА. Куда заглянуть? EBS 03109-02 - Комбинация тормоз - явнополюсной ротор - датчик переднего моста слева Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом. Последствие сбоя: ABS переднего моста слева, ASR, ESP отключаются. Причина неисправности: Неидентифицируемый сигнал датчика скорости вращения переднего моста слева. Устранение неисправности: FMI 1: Проверьте, имеются ли недопустимые вибрации в области левого переднего колесного тормоза. Проверьте, имеются ли недопустимые вибрации в области крепления левого переднего датчика скорости вращения. Проверьте исправность изоляции кабельного соединения датчика частоты вращения, так как из-за неисправной изоляции могут возникнуть высокие частоты. Если ошибка не может быть определена, то следует заменить блок управления EBS (A402). FMI 2: (ваш случай) Проверьте левый передний датчик скорости вращения и крепление датчика (расстояние между явнополюсным ротором и датчиком). Проверьте выходное напряжение датчика на возможное наличие очень низкого напряжения. Если ошибка не может быть определена, то следует заменить блок управления EBS (A402). FMI 8: Проверьте левый передний датчик скорости вращения и крепление датчика на вибрацию и колебания. Проверьте, имеются ли недопустимые вибрации левого переднего колесного тормоза во время торможения (неисправность возвратной пружины, ослабленные тормозные накладки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня71 0 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2016 Добренького всем! Может кто подсказать,загорелась ошибка EBS 03109-02 и при запуске EBS O3519-00, пишет -ОТКАЗ ABS ТЯГАЧА. Куда заглянуть? EBS 03109-02 - Комбинация тормоз - явнополюсной ротор - датчик переднего моста слева Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом. Последствие сбоя: ABS переднего моста слева, ASR, ESP отключаются. Причина неисправности: Неидентифицируемый сигнал датчика скорости вращения переднего моста слева. Устранение неисправности: FMI 1: Проверьте, имеются ли недопустимые вибрации в области левого переднего колесного тормоза. Проверьте, имеются ли недопустимые вибрации в области крепления левого переднего датчика скорости вращения. Проверьте исправность изоляции кабельного соединения датчика частоты вращения, так как из-за неисправной изоляции могут возникнуть высокие частоты. Если ошибка не может быть определена, то следует заменить блок управления EBS (A402). FMI 2: (ваш случай) Проверьте левый передний датчик скорости вращения и крепление датчика (расстояние между явнополюсным ротором и датчиком). Проверьте выходное напряжение датчика на возможное наличие очень низкого напряжения. Если ошибка не может быть определена, то следует заменить блок управления EBS (A402). FMI 8: Проверьте левый передний датчик скорости вращения и крепление датчика на вибрацию и колебания. Проверьте, имеются ли недопустимые вибрации левого переднего колесного тормоза во время торможения (неисправность возвратной пружины, ослабленные тормозные накладки). Спасибо! Теперь хоть есть откуда оттталкиваться. Короче надо смотреть датчик.мне шкворня и диски тормозные меняли,мож там чё накосячили,или проводку думаю посмотреть, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня71 0 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2016 Добренького всем! Может кто подсказать,загорелась ошибка EBS 03109-02 и при запуске EBS O3519-00, пишет -ОТКАЗ ABS ТЯГАЧА. Куда заглянуть? EBS 03519 - Ошибка датчика частоты вращения во время последнего включения зажигания Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом. Последствие сбоя: Нет. Причина неисправности: Функция памяти для определения скорости вращения. Устранение неисправности: 1. Проверьте наличие ошибки при: Трогании с места до скорости более 7 км/ч 2. Проверить и устранить все ошибки в регистраторе неисправностей (относящиеся к измерению частоты вращения) до тех пор, пока не прекратится повторное выполнение 1-й функции памяти. При трогание и движение не высвечивается,только при включении зажигания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2016 Спасибо! Теперь хоть есть откуда оттталкиваться. Короче надо смотреть датчик.мне шкворня и диски тормозные меняли,мож там чё накосячили,или проводку думаю посмотреть, да, вполне могли задеть с такими последствиями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2016 вот вам еще инфы, возможно будет полезна: Электронная тормозная система EBS 2 WABCO MAN.doc Электросхемы EBS 2 WABCO.doc Анатолий Ростов понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня71 0 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2016 Спасибо! Теперь хоть есть откуда оттталкиваться. Короче надо смотреть датчик.мне шкворня и диски тормозные меняли,мож там чё накосячили,или проводку думаю посмотреть, да, вполне могли задеть с такими последствиями Правда 2 месяца уже прошло. Только если сырая погода повлияла,да снежная каша. В пятницу промыл всё,стоит в тёплом боксе,завтра посмотрим. А зазор слышал просто подбиванием правят,вроде как помогает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2016 да помогает, но врятли у Вас получится стронуть старый датчик не повредив его Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimonF 0 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста: где можно найти коды ВСЕХ неисправностей с расшифровкой по TGL..???? Ну или подскажите просто по EBS вылазят 4 ошибки: 519-как выше, 03207-09, 03531-00, 03257-00. ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня71 0 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста: где можно найти коды ВСЕХ неисправностей с расшифровкой по TGL..???? Ну или подскажите просто по EBS вылазят 4 ошибки: 519-как выше, 03207-09, 03531-00, 03257-00. ??? а с задними тормозами нет проблем? Это вообще ошибки связаны с задом. Ищи по проводке. У меня были что-то похожие ошибки,при них пропадали задние тормоза. Нашёл "мышку" в проводке на заднем мосту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 29 января, 2017 Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста: где можно найти коды ВСЕХ неисправностей с расшифровкой по TGL..???? Ну или подскажите просто по EBS вылазят 4 ошибки: 519-как выше, 03207-09, 03531-00, 03257-00. ??? а с задними тормозами нет проблем? Это вообще ошибки связаны с задом. Ищи по проводке. У меня были что-то похожие ошибки,при них пропадали задние тормоза. Нашёл "мышку" в проводке на заднем мосту. А каком именно месте на заднем мосту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня71 0 Жалоба Опубликовано 29 января, 2017 Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста: где можно найти коды ВСЕХ неисправностей с расшифровкой по TGL..???? Ну или подскажите просто по EBS вылазят 4 ошибки: 519-как выше, 03207-09, 03531-00, 03257-00. ??? а с задними тормозами нет проблем? Это вообще ошибки связаны с задом. Ищи по проводке. У меня были что-то похожие ошибки,при них пропадали задние тормоза. Нашёл "мышку" в проводке на заднем мосту. А каком именно месте на заднем мосту?у меня на самом мосту сзади,там распределитель чтоли,вот в жгуте который к нему идёт и была проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня71 0 Жалоба Опубликовано 29 января, 2017 Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста: где можно найти коды ВСЕХ неисправностей с расшифровкой по TGL..???? Ну или подскажите просто по EBS вылазят 4 ошибки: 519-как выше, 03207-09, 03531-00, 03257-00. ??? а с задними тормозами нет проблем? Это вообще ошибки связаны с задом. Ищи по проводке. У меня были что-то похожие ошибки,при них пропадали задние тормоза. Нашёл "мышку" в проводке на заднем мосту. А каком именно месте на заднем мосту?завтра утром сфотаю скину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
