Алексей Ермачков Опубликовано 25 ноября, 2016 Report Опубликовано 25 ноября, 2016 добрый день! проблема такая: тяжедло включаютс передачи (3 и 7) , причем явление временное, то есть то нет, до этого буквльно за неделю поменяли сцепление полностью, вилку, пгу, асе кроме вилки оригинальное. помогите!в сервисе сказали проверить троса - проверили все ок. когда туго вкл, то не работаю половинки
evgenich Опубликовано 25 ноября, 2016 Report Опубликовано 25 ноября, 2016 До замены сцепления , была проблема 3-7?
iiv1984 Опубликовано 26 ноября, 2016 Report Опубликовано 26 ноября, 2016 Калибровали после замены? 3-7 а хруста нет при переключении?
Алексей Ермачков Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Report Опубликовано 26 ноября, 2016 нет никаких хрустов или чего то подозретельного...сцепление калибровали ман катсом
ви rus Опубликовано 27 ноября, 2016 Report Опубликовано 27 ноября, 2016 добрый день! проблема такая: тяжедло включаютс передачи (3 и 7) , причем явление временное, то есть то нет, до этого буквльно за неделю поменяли сцепление полностью, вилку, пгу, асе кроме вилки оригинальное. помогите!в сервисе сказали проверить троса - проверили все ок. когда туго вкл, то не работаю половинки переключение тросовое, как я понимаю?
Алексей Ермачков Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Report Опубликовано 27 ноября, 2016 да. думаем может тросса подходят.
Алексей Ермачков Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Report Опубликовано 11 декабря, 2016 нет ...официальный сервис разводит руками
ви rus Опубликовано 11 декабря, 2016 Report Опубликовано 11 декабря, 2016 нет ...официальный сервис разводит руками посмотрите тему про кпп. я где то писал. у меня нечто похожее было. сняли кулису с кпп( к которой троса подключаются). там когда разобрали увидели, что соскочило стопорное кольцо и поршенек который воздухом помогает включать передачи , то правильно станет, то ра...ом. все выставили,поставили новый стопор, смазали и все до сих пор работает. рем комплектов к кулисе в природе не существует. другая кулиса стоит дорого. желательно попросить человека который такой работой занимался. там тяжело ее потом назад на кпп поставить. надо чтоб все вилки стали на свои места. удачи.
олегг Опубликовано 19 декабря, 2016 Report Опубликовано 19 декабря, 2016 нет ...официальный сервис разводит руками Откалибруйте у других.- Это калибровка 100%. Да ещё тросы выставьте до миллиметра. В Ю тубе даже видео есть как регулировать тросы ТГА.
Алексей Ермачков Опубликовано 4 января, 2017 Автор Report Опубликовано 4 января, 2017 сегодня смотрели кулису на кпп, она оказалась вообще не прикрученной, болты от руки без усилий крутились...подскажите как отрегулировать положение кулисы на кпп...как я понял из-за этого и есть проблемы с тяжелым переключением передач.
Алексей Ермачков Опубликовано 4 января, 2017 Автор Report Опубликовано 4 января, 2017 нет ...официальный сервис разводит руками посмотрите тему про кпп. я где то писал. у меня нечто похожее было. сняли кулису с кпп( к которой троса подключаются). там когда разобрали увидели, что соскочило стопорное кольцо и поршенек который воздухом помогает включать передачи , то правильно станет, то ра...ом. все выставили,поставили новый стопор, смазали и все до сих пор работает. рем комплектов к кулисе в природе не существует. другая кулиса стоит дорого. желательно попросить человека который такой работой занимался. там тяжело ее потом назад на кпп поставить. надо чтоб все вилки стали на свои места. удачи. а есть схема расположения вилок
hard67 Опубликовано 4 января, 2017 Report Опубликовано 4 января, 2017 а есть схема расположения вилок кулисный механизм ZF16S.doc
Nemerzet Опубликовано 4 января, 2017 Report Опубликовано 4 января, 2017 Проверь подачу воздуха на кпп. 9.5-10.5 бар
Алексей Ермачков Опубликовано 9 января, 2017 Автор Report Опубликовано 9 января, 2017 подскажите как проверить и чем
Nemerzet Опубликовано 10 января, 2017 Report Опубликовано 10 января, 2017 подскажите как проверить и чем Регулировка тросов не помогла? Отсоединить пневматическую трубку от блока клапанов кпп и подключить к ней манометр. Накачать воздух в систему до сброса и замерить давление. На фото 2-я позиция. Это подача воздуха с 4-го контура(8.5-9.5 бар).
Алексей Ермачков Опубликовано 11 января, 2017 Автор Report Опубликовано 11 января, 2017 стало намного лучше....но все равно проблема полностью не исчезла
Алексей Ермачков Опубликовано 11 января, 2017 Автор Report Опубликовано 11 января, 2017 или еще раз все попробовать отрегулировать
Алексей Ермачков Опубликовано 12 января, 2017 Автор Report Опубликовано 12 января, 2017 вообщем прокачали пгу, все вроде ничего, но стала выскакивать ошибка "неисправность блока управления кпп" тоже временно и в этот момент не работают половинки, выжимаем сцепление -все пропадает...код ошбки не могу посмотреть, т.к. не работает кнопка входа в меню...будем тоже делать ее...без кода можете подсказать что посмотреть...как победить эту болячку...
Алексей Ермачков Опубликовано 19 января, 2017 Автор Report Опубликовано 19 января, 2017 В итоге оказалось, что был обрыв проводки на дптчик сцепления- его поменяи и все ок
hard67 Опубликовано 19 января, 2017 Report Опубликовано 19 января, 2017 В итоге оказалось, что был обрыв проводки на дптчик сцепления- его поменяи и все ок по ошибкам быстрее решили бы проблему... как сделаете кнопку на панели приборов, считайте ошибки, что были на этом километраже и отпишитесь, чтоб уже наверняка
Алексей Ермачков Опубликовано 21 января, 2017 Автор Report Опубликовано 21 января, 2017 кнопки сделали... приклеили фольгу и все
Владимир64 Опубликовано 30 марта, 2017 Report Опубликовано 30 марта, 2017 Проблема выскочила такая, на холодную передачи переключаются идеально, как только проедешь с полчаса, передачи уже туго включаются, инной раз со светофора трогаться, а передачу воткнуть не могу. Пентосин новый, кулису прокачивал.
hard67 Опубликовано 30 марта, 2017 Report Опубликовано 30 марта, 2017 Проблема выскочила такая, на холодную передачи переключаются идеально, как только проедешь с полчаса, передачи уже туго включаются, инной раз со светофора трогаться, а передачу воткнуть не могу. Пентосин новый, кулису прокачивал. мне кажется, что проблема кроется в клапанном модуле КПП... Владимир64 понравился пост
