РоманР 2 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 Народ! подскажите плиз! на тга начала сопатить помпа рано или поздно ее придётся менять я запарился в выборе из аналогов он ведь очень велик. аналог какого производителя кто ставил,что выбрать не знаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 FEBI наверное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РоманР 2 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 FEBI наверное а что насчёт AUGER или BF,а может MEYLE,или SAMPA,как думаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Вот что хотел сказать... Я, как и нормальный Русский человек, зная про то, что скупой платит дважды - не раз это проверил и конечно же на себе. Но цены на весь оригинал,и не только на MAN бывают не поддаются ни какому логическому объяснению. Поэтому пословицу приходится проверять периодически Так вот иногда попадаешь на акции крупных поставщиков, Магнит, Евросеть и т.д. Немцы тоже выкидывают свои акции сразу по всей сети MAN. Причём скидки до 80% доходят. Не знаю как в регионах, но часто можно купить оригинальную запчасть дешевле чем аналог, и все прекрасно знают, что некоторые запчасти вообще лучше аналогом не заменять. Так вот и на помпу сейчас скидка 37% (см.ниже). Думаю что тот же FEBI не намного дешевле будет, а ниже чем FEBI, брать смысла нету. ИМХО! К примеру: Акции Москва Акции Питер Специальное зимнее предложение 2016.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РоманР 2 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Вот что хотел сказать... Я, как и нормальный Русский человек, зная про то, что скупой платит дважды - не раз это проверил и конечно же на себе. Но цены на весь оригинал,и не только на MAN бывают не поддаются ни какому логическому объяснению. Поэтому пословицу приходится проверять периодически Так вот иногда попадаешь на акции крупных поставщиков, Магнит, Евросеть и т.д. Немцы тоже выкидывают свои акции сразу по всей сети MAN. Причём скидки до 80% доходят. Не знаю как в регионах, но часто можно купить оригинальную запчасть дешевле чем аналог, и все прекрасно знают, что некоторые запчасти вообще лучше аналогом не заменять. Так вот и на помпу сейчас скидка 37% (см.ниже). Думаю что тот же FEBI не намного дешевле будет, а ниже чем FEBI, брать смысла нету. ИМХО! К примеру: Акции Москва Акции Питер да факт если бы мне подошла эта помпа движок у меня 28 а у них на 20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РоманР 2 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 есть ещё один факт как правило в коробках оригинальных запчастей лежат те самые фирмы тех самых якобы аналогов.Так например турбина в оригинальной коробке ман лежит фирмы Борк варнер и стоит она за сотню тысяч а в коробке от самого борк варнер она стоит порядка 30-38 тысяч. Причем я лично клал рядом и крутил эти турбины своими руками разница в них я не увидел ни одной и мной было принято решение купить так сказать "аналог" хотя аналогом как его назвать? если в оригинале лежит этот самый аналог. И вот уже на протяжении 4 лет этот аналог крутит мой движок без проблем тфу-тфу не зглазить. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РоманР 2 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 кстати мониторил по поводу помпы на 20 движок в списке акций приведённых выше ссылок она есть за номером 51065009694 мне удалось узнать что в коробке ман лежит фирма LASO (Германия) её реально можно взять за 8000 р посему какой смысл брать её по акции за 15000 р за коробку с логотипом ман переплатить 7000 это круто Вся фишка в том что нужно каким то образом узнать кто поставляет ману.. По сему решение было бы принимать проще Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 кстати мониторил по поводу помпы на 20 движок в списке акций приведённых выше ссылок она есть за номером 51065009694 мне удалось узнать что в коробке ман лежит фирма LASO (Германия) её реально можно взять за 8000 р посему какой смысл брать её по акции за 15000 р за коробку с логотипом ман переплатить 7000 это круто Вся фишка в том что нужно каким то образом узнать кто поставляет ману.. По сему решение было бы принимать проще Начнём с того что в коробке должна лежать NIDEC GPM, так как они делают для MAN эту помпу. По поводу переплаты за логотип и коробку - мнение немножко не правильное. Компания поставщик, изготавливает продукцию для Заказчика в нашем случае это MAN по требованиям от Заказчика, а они намного выше чем стандартная деталь поставщика . То есть деталь которая ставится на заводе это одно качество, и которая производится для продажи, как не оригинал - другое. К примеру, производит FERODO колодки для MAN ОРИГИНАЛ и такие же для каких нибудь Exist, ZZP и т.д. и вроде тоже для MAN. Так вот для стандартов (типа ГОСТ) к примеру, достаточно одного испытания на предмет торможения Но для MAN несколько различных испытаний: вибрация, качество материала,содержание свинца,перегревы,одинаковое качество торможений как при max. толщине накладки так и при min. остатке и т.д. В результате на выходе получается, что затраты для производства оригинала значительно больше. В тоже время, к примеру количество торможений для не оригинала до полного износа по тестам около 420 тыс. ( и это проходит по всяким разным гостам и вроде-бы окей) Но колодки оригинальные MAN около 1,2 млн! торможений. Это просто пример на колодках, с остальными з/ч такая же система, и думаю не только у MAN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drimen 0 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 кстати мониторил по поводу помпы на 20 движок в списке акций приведённых выше ссылок она есть за номером 51065009694 мне удалось узнать что в коробке ман лежит фирма LASO (Германия) её реально можно взять за 8000 р посему какой смысл брать её по акции за 15000 р за коробку с логотипом ман переплатить 7000 это круто Вся фишка в том что нужно каким то образом узнать кто поставляет ману.. По сему решение было бы принимать проще обычно на таких деталях как турбина тнвд и и подобные агрегаты даже устанавливаемые на заводах изготовителях ам фирмы изготовители комплектующих ставят своё клеймо. даже на вкладышах и пошнях стоят клейма MIBA и NURAL например. так что найти аналог практически несоставляет труда. ну и основной вопрос почему люди покупают аналоги это конечно финансы. не в смысле жадности а всмысле их нехватки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 Кстати, оригинальная турбина к примеру установленная у нас(оффицалов,не нравится мне это слово)гарантия на неё дается год и в случае(а случаи такие были)её выхода из строя,мы бесплатно заменяем на новую(БЕСПЛАТНО). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2016 кстати мониторил по поводу помпы на 20 движок в списке акций приведённых выше ссылок она есть за номером 51065009694 мне удалось узнать что в коробке ман лежит фирма LASO (Германия) её реально можно взять за 8000 р посему какой смысл брать её по акции за 15000 р за коробку с логотипом ман переплатить 7000 это круто Вся фишка в том что нужно каким то образом узнать кто поставляет ману.. По сему решение было бы принимать прощеТоже ставил ласо, был выбор феби , стеллокс, итд еще две пары, и начинались цены от 15 до 25, взял самый дорогой ласо за 25 . Полет нормальный , дело был в новосибе! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2016 FEBI наверное а что насчёт AUGER или BF,а может MEYLE,или SAMPA,как думаете? Всё выше перечисленное, кроме BF - мадеин Турция, Стелокс тоже. Ласо более менее, но тоже слабый. Рекомендую BF или бренд - " ОЕ GERMANY". BF изготавливает блоки цилиндров, валы, гильзы и тд. По деньгам данные бренды очень даже бюджетные. Оригинал MAN конечно будет лучше всех выше перечисленных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2017 Номера помп 20160226760 BF 907452 EMMERRE 022000206602 OE GERMANY 30679 FEBI Выкладываю номера так как попал на деньги! Мог заказать BF за 6300 1день а купил в магазе за 8500р так как проги в интернет магазах в которых я закупаюсь по оригинал номеру не выдали этих производителей ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 По поводу оригинал - не оригинал. Был случай у меня. На гарантийной машине поменяли помпу в Иларавто (бесплатно). Через 50 тыс. развалилась. Поставил неоригинал (Дизельтехник), хотя знал, что фирма-упаковщик. Но до сих пор всё ходит нормально уже 200 тыс. плюсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 По поводу оригинал - не оригинал. Был случай у меня. На гарантийной машине поменяли помпу в Иларавто (бесплатно). Через 50 тыс. развалилась. Поставил неоригинал (Дизельтехник), хотя знал, что фирма-упаковщик. Но до сих пор всё ходит нормально уже 200 тыс. плюсом.Оригинальная помпа , должна хорошо работать , вообще , на МАН, не встречал , системной проблемы с помпами.Скорее всего не повезло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 По поводу оригинал - не оригинал. Был случай у меня. На гарантийной машине поменяли помпу в Иларавто (бесплатно). Через 50 тыс. развалилась. Поставил неоригинал (Дизельтехник), хотя знал, что фирма-упаковщик. Но до сих пор всё ходит нормально уже 200 тыс. плюсом. Diesel Technic - не просто паковщик, а паковщик низкосортной продукции! Если силовая запчасть ещё работает - это ЧУДО! (пойду в церковь схожу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 Вы с Аугером не путайте ДТ. ДТ производитель, хоть и качества среднего, но в последнее время многие берут именно ДТ в связи с ценой на оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 Вы с Аугером не путайте ДТ. ДТ производитель, хоть и качества среднего, но в последнее время многие берут именно ДТ в связи с ценой на оригинал. C Auger-ом не путаю, "одной поляны ягода". Между ДТ и оригиналом есть куча достойных производителей. Те, кто имеет возможность закупать DT, обычно имеют и более качественные запчасти. В ДТ(в Германии) нельзя купить на пару тысяч, ДТ держат как ассортимент, преимущественно магазины на дорогах имеют его в обилии, из-за стоимости и для ответа "есть все". Компании, которые сидят в офисах, обычно не рискуют данным производителем, так как продают обычно компаниям и дорожат репутацией. Те, кто торгует только DT сегодня - это начинающие компании, которые решили вложить деньги в недорогой бренд, ассортимент у них богатый и тд, но это временно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
