Доброе время суток! Помогите разобраться с проблемой. Есть два авто MAN TGA. На них в одном и том же месте стоит датчик. На одном - датчик давления (фото 1), а на втором - температуры (?) (фото 2). Как такое может быть?post-6291-0-07938500-1478080892_thumb.jpg post-6291-0-00708900-1478081485_thumb.jpg
На 2 фото датчика такого не встречал в этом месте,может колхоз ?Датчик давления там стоять должен.
Да нет, именно такой и стоит с завода, видимо. Датчик давления ведь с резьбой, под ключ. А тут в отверстии резьбы нет, и крепление под 2 болта, как на фото. Может быть, какой-нибудь комбинированый датчик? Вместе давление и температуру мерит? Может такое быть? К нему 4 провода подхлдят. На датчике давления по-моему их только 3.
Вин автомобиля на котором стоит датчик на болтиках,или номер двигателя.На работе посмотрю.
Кстати фишку если снять,какой номер ошибки появляется?
Мы и начали с МАНом этим разбираться, потому что при включении зажигания не загорается лампа давления масла и выдает ошибку EDC 03087-05. Вин я даже не знаю, как определить - я не автомобилист. На табличке в кабине номера: H050902 и длинный номер WMAH05ZZZYM303970. Какой из них Вин? Возле первого номера надпись Verification Number, возле второго ничего нет. По логике верификационный номер - это и есть Вин. Если не прав - подскажите.
первый - это заводской номер (комплектация H05, порядковый номер 0902), второй номер - VIN
цифры одной не хватает,7 цифра в конце потеряна,повнимательнее перепишите вин.
Добрый день! Цифры все на месте. На 2 фото датчик давления, такой ставиться с адаптером.
все правильно написано, порядковый номер из 7 знаков состоит: из буквы (завод) и шести цифр...
Извиняюсь,бегло по вину пробежал.Ваша правда :ah:
:ay:
Да,установка датчика через адаптер.
А как можно старый датчик давления подключить? Фишки ведь разные, у этого датчика 4 провода, а у старого - всего 3. Компьютер ведь его не увидит! Или ошибку давать будет.
в этом вопросе а пас,провода не моё.
На 2-ом фото видно что там адаптер электропроводки установлен дополнительно. Датчик нового образца идёт уже с таким "куском" провода и номер его оригинальный видно на фото,что  Alexei скинул,сразу под датчиком 51254490039.
А датчик новый просто комбинированный давление + температура, одна функция может использоваться не зависимо от другой.
Спасибо за объяснение! Значит, адаптер можно просто выкрутить и вместо него поставить датчик давления?
Я почему то так сразу и подумал :bp: .Должно сработать.
сколько не смотрел схем разных моторов, нигде не видел датчика давления (или комбинированного с ним) с 4 проводами, везде только 3 провода. :bw:
Не знаю, как по схемам, но в реальности это вот такой датчик:post-6291-0-42094000-1478861082_thumb.jpg. К нему идет кусок проводки, он соединяется со стандартной круглой фишкой на простой датчик давления. В проводке тоже 4 провода, выходят на все 4 контакта круглой стандартной фишки. У той почему-то тоже все 4 контакта запитаны. Фото к сожалению не сделал, сегодня некогда было, если интересно - завтра загружу.
Не знаю, как по схемам, но в реальности это вот такой датчик:attachicon.gifDSCF0856.JPG. К нему идет кусок проводки, он соединяется со стандартной круглой фишкой на простой датчик давления. В проводке тоже 4 провода, выходят на все 4 контакта круглой стандартной фишки. У той почему-то тоже все 4 контакта запитаны. Фото к сожалению не сделал, сегодня некогда было, если интересно - завтра загружу.
если будете смотреть, то и номера проводов (если будет такая возможность) зафиксируйте.
