Народ подскажите при регулировке клапанов ставлю поршня первого и шестого в ВМТ а на маховике меток в окне нет. По каким меткам ставить маховик для начала регулировки? Видел метки с градусами (0, 155 и т.д.) и выемки которые расположены между градусами.
Если комонреил,то метка будет одна черта и буквы ОТ,через окно почистите получше.0,155 и рядом стрелка направления куда мотор вращается,метка рядом ,просто маховик ржавенький.
alexei,подскажи на d2866lf28 какие метки на на маховики..........ТНВД ....
На тнвд меток нет ни на одной шестерне,есть только маркерное колесо,оно внутри тнвд на валу прикручивается,а как выглядят метки на маховиках КР и обычного дизеля я сегодня сфотаю
