dmitriy81
белый дым из глушителя после капиталки
dmitriy81
Уважаемые коллеги после переборки движка D2876 завели машину, а из глушака белый густой дым и подтраивает двигатель.
При ремонте заглушили систему ЕГР. Ошибка не высвечивается.
Подскажите нужно ли перепрописывать управляющую форсунку после капиталки или может подскажете в какую сторону копать
Прописывать не надо.Вы могли неправильно установить тнвд,попала грязь в форсунку и её заклинило.Не отрегулировали клапана.
dmitriy81
Клапана отрегулированы, насос не снимали. Откручивали только трубки от головок. На заведенной машине откручивали поочередно топливные трубки от насоса и при откручивании трубки третьего цилиндра вроде изменений в работе движка не заметил (при присоединении остальных изменения были) снял форсунки третьего ответ на стенд, форсунка рабочая. Завтра привезут остальные проверять
dmitriy81
Проверка форсунок - забраковали форсунку из 5-го цилиндра (хотя по первичному осмотру на 5-й цилиндр вообще не подумал бы). Заказал новый распылитель как поменяю буду пробовать заводить и сразу отпишусь.
dmitriy81
Поменяли распылитель в пятой форсунке - картина не изменилась. Еще обнаружил что при размыкании фишки на управляющей форсунке изменений в работе движка не происходит. Как можно определить работает ее электронная часть или нет. Движок как будто в аварийном режиме работает. (ЕДС тестируется и ошибок не выдает)
dmitriy81
Уважаемые эксперты есть у вас данные по сопротивлению на форсунке и при каком давлении они должны срабатывать, также вопрос может ли троить движок из-за неисправного клапана обратки на топливном насосе (при заводке двигателя трубки обратки сразу горяченные не дотронуться)
Если электрическая часть форсунки будет нерабочая,то будет гореть чек сто процентов.Задам тупенький вопрос,шатуны и поршни не меняли?Из за неисправного клапана мотор будет плохо заводится или вообще не заведете.
dmitriy81
Нет, только вкладыши с кольцами заменили. Всё было промаркировано и поставлено на свои места. Прозвонил форсунку-показало 96ом как на нерабочей так и на заведенной (почему при размыкании фишки ошибку не выдает). Может есть какие особенности в регулировке клапанов? Делал все по книге. Скиньте порядок регулировки-сравню со своей книгой. Реально уже не знаю куда лезть. D2876 lf03
Старожилы форума,укажите здесь ссылку на регулировку клапанов,тема была тут,недавно обсуждали.
