Ecolog35
Расшифровка индикатора
Ecolog35
Привет всем участникам форума!
Помогите, пожалуйста, информацией об этом индикаторе (на картинке справа от номера передачи). Появляется он, когда я нажимаю на тормоз, разумеется, на ходу и сопровождается не очень приятным звуком в районе левого суппорта. Но колодки, вроде, еще живы. Да и индикатор износа колодок выглядит по другому.
Заранее СПАСИБО!!!
Ecolog35
Блин, чувствую, как из-под волос прорезаются ослиные уши...))) Спасибо за честный ответ на глупый вопрос!
Заранее СПАСИБО!!!
а чем вам моторный тормоз и его рабочий звук не угодил?
и как вы определили, что звук именно в районе левого суппорта?
Роман 36 понравился пост
Ecolog35
Я купил авто месяц назад. Т.е. изучаю его на практике и теории. Звук, похожий на трение изношенных тормозных колодок о тормозной диск, меня насторожил. Не исключаю, что это норма при включенном горном тормозе, но... что-то подсказывает, что нет. В районе левого суппорта, потому что и мне и пассажиру показалось, что звук именно с тех степей.
sla_84
На кнопку горняка нажми и убедись,он это или не он.
Может,и правда колодки умерли.
sla_84
насколько знаю при горном.... колодки не участвуют
это и надо.При нажатии педали - моторный + колодки,от кнопки-только горняк.Ещё и автоматическое включение мот.тормоза можно отключить,тормозить только рабочими тормозами.
Ну даа, именно так.
